  Blechtabellen mit Verkürzung
Autor Thema:  Blechtabellen mit Verkürzung (500 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für unsere Blechteile werden Blechtabellen mit Verkürzungswerten eingesetzt.
Beispiel:
    St.Blech 3mm Ri=2.7    Verkürzung bei 90Grad=5.25
                                          70Grad=3.65
    V2 Blech 3mm Ri=3.9    Verkürzung bei 90Grad=6.4
                                          70Grad=3.5
wie kann dies in einer Tabelle hinterlegt werden?
Besten Dank für Eure Mithilfe.
Mit freundlichen Grüssen
am
am
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal mit EXCEL !
Jan
am
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie muss eine solche Tabelle aufgebaut sein?
  - pro Material eine Tabelle?
  - pro Winkel eine Tabelle?
Besten Dank für die Hilfe.
am
am
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von am:
Hallo ma,
gib mal bei der Suchfunktion des Forums "Biegetabelle" ein.
Du erhältst 17 Fundstellen. Unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004082.shtml findest du zum Beispiel eine Biegetabelle für Alu, auf die du aufbauen kannst.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
