  O-Ringe Einbau
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  O-Ringe Einbau (4701 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O-Ringe sollen verschieden eingebaut werden.
Ist dies sinnvoll über Konfigurationen?
  - Standard:  O-Ring entspannt    (22x3) innen 22 aussen 28
  - Innendurchmesser = 23.4    (nur einseitig gedrückt, platt)
  - Innendurchmesser = 23.4 aussen 27.5  --> Ellipse
wie wird dies korrekt und sinnvoll gehandhabt.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen
am
am
ratlos
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ratlos an!   Senden Sie eine Private Message an ratlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratlos
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes:
Teile, wie dieser O-Ring, die meisten nur der vollständigkeithalber in eine Konstruktion eingepflegt werden, benötigen logischerweise eine gewisse Performance....bei Konfigurationen logi. noch mehr Performance....
Ich halte es so:
-wenn Federn, Dichtungen etc. in der Konstruktion auftauchen, die nicht in ihrem "natürlichen" Erscheinungsbild verbaut werden könne, so wähle ich zwar die "natürliche" ..., unterdrücke sie aber komplett aus. (Achtung! bei Stücklisten! eventl. über eine extra StücklistenKonfiguration der Baugruppe einblenden!)
der ratlose
Hard- u. Software:
P4 2,8GHz auf ASUS P4C800-Board
2GB RAM
PNY Quadro4 FX500 (sind zumindest bestellt!)
SolidWorks 2004 SP0 (von originaler CD)
mit PhotoWorks
auf: Windows 2000 SP4
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Nov. 2003 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir bauen solche Teile auch ein, allerdings in reduzierter Form, jetz ist so ein O-Ring kaum noch zu reduzieren, aber ich meinte auch prinzipiell. Ob der später bei der Fertigung nun oval gedrückt wird oder nicht, muss man sich bei uns denken, da solche Situationen nicht nachgebildet werden können >> Performance. Die Fertigungsstücklisten werden bei uns nicht durch das CAD generiert (SAP) deshalb haben wir in unseren Modellen und Baugruppen, die in der täglichen Arbeit verwendet werden, für Kundenapplikationen, keine einzelnen Parts verbaut, die nicht sichtbar sind. Ich wäre auch froh man könnte die Realität simulieren, aber leider müssen wir da noch sehr starke Einschnitte machen. Kommt eben drauf an wo solche Modelle gebraucht werden.
Grüssle
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 11. Nov. 2003 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
O-Ringe und die dazugehörigen Nuten sind im normalfall standartisiert und die Abweichungen der empf. Nutabmessungen der verschiedenen Hersteller sind meist vernachlässigbar.
Aus diesem Grund habe ich mir (für IV) einen tabellengesteuerten O-Ring gebastelt (nennt sich dann iPart), bei dem ich dann nur Schnurstärke, Dichtflächendurchmesser und Einbauart (innen/außendichten, radialer / axialer Einbau) auswählen muß.
Das gleiche habe ich für die Nuten gemacht (nennt sich dann iFeature).
Hat den Vorteil, das ich nicht immer im Katalog blättern muß und die O-Ringe in der 2D-Ableitung auch richtig dargestellt werden.
Das ist zwar eine IV-Lösung, aber ich denke Ihr habt im SWXSolidWorks ähnliche Möglichkeit. Und wenn nicht, wird´s sicher noch kommen, da ja beide Hersteller gerne voneinander abkupfern
lg Mathias
