  Dicke Linien
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dicke Linien (1354 mal gelesen)
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali zusammen,
seit SWXSolidWorks 2004 sind bei mir die Linien im Modus verdeckte Kanten dick dargestellt, gibt es da irgendwo einen Schalter, wo ich das ausschalten kann.
Es ist so echt mühsam zwischen Skizzenelementen und Körperkanten zu unterscheiden.
Übrigens, wenn ich auf Drahtdastellung schalte sind die Linien schön dünn, aber so ist es doch ganz schön unübersichtlich.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Tobi,
kast Du "Kanten glätten" eingeschaltet? zu finden unter Etras/Optionen/Anzeige denn ziemlich unten den Haken "Kanten glätten" rausnehmen. Ich hoffe, das wars
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Koch
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Gismo,
negativ, es ist kein Hacken an der Stelle. Komischerweise, wenn ich einen Hacken reinmache, dann werden die Linien ein wenig dünner, aber nicht so dünn wie früher.
Dennoch Danke
vom Bodensee
Tobi
ratlos
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ratlos an!   Senden Sie eine Private Message an ratlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratlos
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das aufgrund der Installation von SWXSolidWorks 2004 der Schalter für die Kantendarstellung bzw. -einstellung auf "dick" gesprungen ist....
...hab so etwas ähnliches auch erlebt......
Also gucken, ob die Liniendefinition für verdeckte Kanten auf "dick" steht....bzw. gucken ob die Linienstärke für "dünn" auf eventl. 0,5mm steht....
der ratlose
Hard- u. Software:
P4 2,8GHz auf ASUS P4C800-Board
2GB RAM
PNY Quadro4 FX500 (sind zumindest bestellt!)
SolidWorks 2004 SP0 (von originaler CD)
mit PhotoWorks
auf: Windows 2000 SP4
Koch
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Ratlos,
so seh ich jetzt aus.
Also meines Wissens kann man die Linien-Dicke nur in einer Zeichnung definieren. Ich aber spreche von einem Part. Sorry, ging nicht eindeutig hervor.
Bitte korrigiere mich wenn ich nicht recht habe.
vom Bodensee
Tobi
ratlos
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha....So, So...
Also, es gibt zwei Punkte, wo man etwas bezüglich verdeckter Kanten einstellen kann....
1. Extra's - Optionen - Anzeig/Auswahl
  ...hier sollte "Anzeige verdeckter Kanten als"
      auf "Gestrichelt" stehen (bei mir so!)
2. Extra's - Optionen - Dokumenteigenschaften - Farbe
  ...hier sollte "Verdeckt" nicht unbedingt auf vollschwarz
  eingestellt sein (empfehle grau!)
probier es mal damit.....
der ratlose
Hard- u. Software:
2GB RAM
mit PhotoWorks
Koch
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Ratlos,
danke für die Tip's. Hat aber keine Auswirkung.
vom Bodensee
Tobi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
ich vermute, du hast das FastHLR bei der Darstellung aktiviert, bei schattierter Darstellung sieht man keinen Unterschied, bei HLR oder HLG schon (siehe Bild). Also ausschalten oder in schattiert arbeiten.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Koch
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Stefan,
ja habe ich, hatte ich aber auch bei der 2003+.
Zu Verdeutlichung ein Bitmap.
vom Bodensee
Tobi
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Worauf willst du hinaus? Ist doch schön, dass du weißt woran es liegt, ich schlage vor, du machst einfach den Haken weg und gut ist. Das dies in SolidWorks 2004 eben anders ist als bisher ... das haben Verbesserungen manchmal so an sich. Alle Leute, die es immer schon gewünscht haben, das in HLR und HLG Darstellung genau wie auf der Zeichnung die Kanten eben dicker sind als z.B. die Gewindelinien oder verdeckte Kanten freuen sich bestimmt über die dickeren Kanten (BTW, ich fand es vorher auch besser, arbeite aber sowieso praktisch immer im schattierten Modus, deswegen fällt mir das kaum auf).
Ciao,
Stefan
PS: 2003Plus? Ist mir irgendeine Version entgangen?
Koch
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Stefan,
worauf ich hinaus will, bei beiden Versionen sind die Einstellungen die Gleichen, aber das Resultat ist unterschiedlich.
Du hast ja schon recht, einfach die Funktion abschalten. Aber dann dauert das ganze halt auch so Faktor 2-3x zu mal länger.
vom Bodensee
Tobi
