  Photoworks 2 "vergisst" Flächen beim Rendern
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Photoworks 2 "vergisst" Flächen beim Rendern (445 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Warum kommt es immer wieder vor das Photoworks 2 (SWXSolidWorks 2003 SP5) beim Rendern Flächen "vergisst" (siehe Anhang)? Wir benutzen immer die gleichen Einstellungen in PW2, manche Dateien erscheinen so wie im Bild, manche erscheinen korrekt. An was kann das liegen?
Gruss Tom
Ralf Tide
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ich habe diesen Effekt in der PWX-Beta-Version zum ersten Mal gesehen. Das war einmal in Verbindung mit transparenten Flächen. Im anderen Fall war es in Verbindung mit dem Animator, wobei ich glaube (ich muß gerade an das Bildchen denken - Wenn man keine Ahnung hat-> einfach mal die Fresse halten  ) das es mit den Interferenzen in der Baugruppe zu tun hatte.
Vielleicht kannst Du mal so 'ne Datei hochladen zum Test
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte solche Probleme auch schon,insbesondere im Blechbereich. Am schnellsten kann man sich helfen, indem man von den betroffenen Flächen einen eine Offsetfläche mit Abstand 0 erzeugt und der auch das entsprechend Material zuweist.
Hoshi
T. Steffen
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
21-155.01.zip
Guten Morgen zusammen
Ich habe Euch die Datei mal angehängt. Ich hoffe es sollte möglich sein das zu korrigieren, bei den anderen 90% der Teile funktioniert es auch.
Gruss Tom
Ralf Tide
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
bei mir 'renderts' einwandfrei. Vielleicht kannst Du die BG (mit Deinen Schrauben) mal mit der Pack&Go Funktion dazulegen?
Ralf
[edit]SWX 2003 SP3.0[/edit]
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 11. November 2003 editiert.]
T. Steffen
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir rendert er schon das Teil allein nicht richtig. Komischerweise habe ich es vor ca. 1 Woche gerendert, da war noch alles i.O.
Hmm, wie mache ich das mit dem Pack'n'go?
Gruss Tom.
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
unter „Photoworks“, ganz unten „Pack and Go".
Gibt bei mir aber leider einen Absturz von SWXSolidWorks !?!?
Josef
T. Steffen
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
packgo.zip
Hallo zusammen
Ah, OK. Hab's gefunden und mal angehängt.
Gruss Tom
T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh, sehr merkwürdig. Jetzt habe ich ein Pack&Go gemacht und jetzt funktionierts mit Rendern
Gruss Tom
