  abgeleitete Konfigurationen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  abgeleitete Konfigurationen (900 mal gelesen)
Marek Ko
Sehen Sie sich das Profil von Marek Ko an!   Senden Sie eine Private Message an Marek Ko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marek Ko
erstellt am: 08. Nov. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
bin neu im Forum, und möchte auf einen schweren Fehler in
SW 2004 Sp 0.0  aufmerksam machen.
Arbeite im Dünnblechbereich, wo ich verschiedene Konfigurationen und
für die Abwicklung abgeleitete Konfigurationen verwende.
In SW 2003 hat alles super funkz.
Seit 2004 Sp0.0, weiss die abgeleitete Konfig. nicht mehr wer die Eltern sind.
Hat vielleicht jemand eine Lösung für dieses Problem??
Marek Ko
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 10. Nov. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marek Ko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marek,
kannst du da eventuell mal eine Datei und/oder Screenshot reinstellen, dass man sich das Problem mal ansehen kann?
Armin
[Diese Nachricht wurde von A.Oertel am 10. November 2003 editiert.]
Marek Ko
erstellt am: 10. Nov. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WinkelKonfigurationen.zip
Hallo Armin,
anbei ein Winkel mit verschiedenen Konfig. und die jeweilige Zeichnung.
Öffne das Modell und alle Zeichnungen, dann ändere Winkel 100x100x100
aud z.B. 300x300x100
Das Ergebnis ist !!! alle Zeichnungen werden geändert, was nicht sein darf !!!
Marek
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 10. Nov. 2003 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marek Ko 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider schon SP1.0 drauf. Da benimmt sich der Winkel wie er soll.
Manuel
Marek Ko
erstellt am: 10. Nov. 2003 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel,
Hoffentlich ist der Fehler mit SP1.0 GESCHICHTE!!,hat mich
viel Zeit und Nerven gekostet!!
Marek
