  Datentransfer mit Catia V5
Autor Thema:  Datentransfer mit Catia V5 (831 mal gelesen)
PeterMC
Industrie Designer
Sehen Sie sich das Profil von PeterMC an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMC
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen Daten mit einem Catia V5 Anwender austauschen.
Wer hat Erfahrung damit und welche Einstellungen sind vorzunehmen (sowohl bei SolidWorks als auch bei Catia V5)
danke
PeterC
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
wir tauschen catia-daten mit dem translator von
http://www.cadcam-e.com/
aus. klappt eigentlich recht gut (wenn man bei datenaustausch von zwei unterschiedlichen systemen von "gut" sprechen kann  ).
allerdings funktioniert der translator im moment nur bis zur V4. ich warte wöchentlich auf das update.
bis dahin...
stahly
apokalypse
F & E ( Automobil & Technik)
Sehen Sie sich das Profil von apokalypse an!   Senden Sie eine Private Message an apokalypse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apokalypse
Intel4 mit 3 GHz
NVIDIA QUADRO FX 1400
Windoof 2000 SP 4
Speicher 2 G
SWX 2006 SP4.1
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stefan,
erst mal willkommen im forum! entweder man tauscht die daten wie von meinem vorgänger beschrieben über einen translator aus oder über eine gemeinsame schnittstelle.
wichtig wäre zu wissen, ob du auch den zugehörigen feature-baum benötigst oder lediglich den datensatz einlesen möchtest.
die beste schnittstelle ohne extra-tool wäre in deinem fall
step 214. wir tauschen intern unsere daten mit der soeben genannten schnittstelle aus.
hoffe dir geholfen zu haben .
gruß pascal
PeterMC
Industrie Designer
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pascal,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Wir tauschen bereits Daten über STEP 214 aus. Ist es in Catia V5 möglich, wie in SolidWorks, nur sichtbare Teile und Baugruppen zu exportieren?
Unser Kunde hat mir eine komplette Maschinenkonstruktion geschickt, obwohl ich nur einzelne Bauteile zur Kollisionsprüfung benötige.
Wer kennt sich mich V5 aus?
Gruß Peter
PeterC
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PeterMC:
Hallo PeterC,
Ich denke, du stellst diese Fragen besser im CATIA-Forum (aber am besten nur die Ersten uind Zweite).
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
apokalypse
Intel4 mit 3 GHz
Windoof 2000 SP 4
Speicher 2 G
SWX 2006 SP4.1
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo peter,
in catia v5 ist es im teil sowie in einer baugruppe so, dass alles was im no-show-bereich liegt, also nicht sichtbar, auch nicht mit abgespeichert wird.
gruß pascal
