  Blätter zwischen Zeichnungen verschieben
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Blätter zwischen Zeichnungen verschieben (558 mal gelesen)
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
gibt es eine Möglichkeit, Blätter zwischen !verschiedenen! Zeichnungsdateien zu verschieben. (ähnlich wie im Excel Tabellenblätter zwischen Arbeitsmappen hin und her zu schieben)
(Ziel ist, mehrere *.slddrw - Dateien in einer einzigen zu vereinigen)
Gruß und schonmal Danke,
Uwe
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö- gibt es nicht.
Du kannst nur alle Views markieren und in die Zwischenablage kopieren, Ziel-Zeichnung öffnen, wenn nötig neues Blatt einfügen und dann die Views aus der Zwischenablage wieder einfügen.
Beschriftungen, Skizzenelemente etc., die nicht auf einer dieser Views liegen, musst du dann aber nachziehen bzw. neu schreiben, ebenso natürlich den Zeichnungsschriftkopf.
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
... dies habe ich auch gestern probiert..
kann es sein, daß man in SWXSolidWorks 2004 die Ansichten nicht mehr auf ein anderes Blatt kopieren kann? Ich bekam immer die Meldung, die Objekte aus der Zwischenablage können nicht eingefügt werden..
Schöne Grüsse..
Ramona
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht das.
kann es sein, dass du nicht nur Views, sondern auch irgendwelche Linien, Texte, Blöcke... beim Kopieren mit-markiert hast?
Mit solchen "gemischten" Auswahlen hat SWXSolidWorks schon immer etwas Probleme.
Allerdings konnte ich die jetzt nicht reproduzieren, wie gesagt: bei mir geht's mit 2004.
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
nur ein kleiner Hinweis dazu:
Hast Du auf dem Blatt in dem Du die Ansicht einfügst vor dem Befehl Bearbeiten > einfügen auch mit einem Mausklick einen "Einfügepunkt" gesetzt? (einfach einmal in das Blatt klicken)
Wenn Du das nicht machst weiß SWXSolidWorks nicht wo es die Ansichr einfügen soll und bringt die von Dir erwähnte Fehlermeldung.
Richard
rawo
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
also manchmal kommt man auf die enfachsten Sachen nicht... Einfügepunkt! Wahrscheinlich hatte ich das vergessen, beim letzten Versuch. Jetzt geht es...
Vielen Dank..
Schönes Wochenende
Ramona
