  SWX 2004 und Materialeigenschaften im ....
Autor Thema:  SWX 2004 und Materialeigenschaften im .... (585 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einer Zeichnungsvorlage einen Bezugshinweis auf die Materialeigenschaften eines Model mache dann wird mir ja das Material des Teils eingefügt. Wenn ich diese Vorlage dann für eine Baugruppe verwende steht dann dort nicht das Material sondern ein interner SolidWorks Befehl. Ist das normal und/oder gibts da einen Workaround?
Gruss Frank
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn Du Deiner Baugruppe die Dateigenschaft Material zuweist weis SWXSolidWorks nicht welches Material es nehmen soll, denn dieser ist ja keines zugewiesen ? Will sagen - Kann eine Baugruppe überhaupt ein Material haben, dies ist meiner Meinung nach ein Attribut vor ein Einzelteil - lass den Eintrag bei Deinen Baugruppenvorlagen/Baugruppen-Dateieigenschaft einfach weg bzw. entferne Ihn und das Feld bleibt leer . Oder hab ich dich falsch verstanden ?
Hoshi
Oberparleiter
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoshi
Jup stimmt. So hab ich's auch noch nicht gesehen.
War ein Denkfehler von mir da wir in unseren Schweisszeichnungen immer den Werkstoff eingetragen haben.
Gruss Frank
