  Tif Erzeugung
Autor Thema:  Tif Erzeugung (1150 mal gelesen)
winges
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von winges an!   Senden Sie eine Private Message an winges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winges
DELL Precision
3,2 GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1400
Soldidworks
ME10
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten Modelle und Zeichnungen als tif speichern, um sie anschließend im coreldraw weiterzuarbeiten (Prospekt Erstellung).
Wie kann man die Qualität dieser tif. Dateien verbessern ?
z.B. DPI Einstellung etc.
Sind die Einstellungen der Grafikkarte entscheidend ?
Wäre ein „Bildschirm-Druck“ besser ? Gibt es Tools als Freeware?
Ich bin dankbar für jede Hilfe
Markus
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
erstmal willkommen in unserem "geliebten" SWXSolidWorks Forum
Den Bildschirm Druck vergisst am besten gleich wieder. das sind nur 72 DPI. Damit kannst Du in einem Prospekt nichts anfangen. Am Besten wäre, wenn Du das Modell mit PhotoWorks rendern könntest (ist in SWXSolidWorks Ofice enthalten) Da ich kein Photo Works habe  gehe ich immer einen Umweg: ich erstelle vom modell eine Zeichnung in der Ansicht, die ich darstellen will. Dann schalte ich schattiert ein. zuletzt als tiff (RGB Vollfarbe; Packbits;300-600 DPI, je nach dem wieviel Zeit Du hast) speichern.
Aber noch ein HInweis: sich einfach mal hier im Forum nach Tiff.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Bernhard
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
kuckst Du hier http://solidworks.cad.de/mm_index.htm.  Makro mit Nummer 18.
Ist zwar kein Tif aber vielleicht hilft dies weiter.
MfG Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard am 06. November 2003 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gismo.
Original erstellt von gismo:
willkommen in unserem "geliebten" SWX Forum
dafür 10 U 4 U !!
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Ihr müsst die DPI Angaben beim Speicher einmal pro Anwender einstellen.
Das geht so:
1. Dokument öffnen.
2. Datei\Speichern unter\tiff auswählen
3. VOR dem speichern jetzt in der Speichermaske auf OPTIONEN klicken.
4. DPI Zahl einstellen.
5. Anschließend speichern.
Die DPI Zahl merkt sich SW jetzt auf diesem Arbeitsplatz bis zur nächsten Neuinstallation.
winges
Konstruktionsleiter
DELL Precision
3,2 GHz
2GB RAM
Soldidworks
ME10
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten = wirklich klasse von euch !!!
bin am grad ausprobieren...
nochmals danke
winges
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hier ist der Link der dir weiterhilft http://solidworks.cad.de/prog_znr_tools.htm
MFG
Wolfgang
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 06. Nov. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Ich weiß zwar nicht, welche Auflösung man für einen Prospekt benötigt, aber für und Dokumentationen mache ich einfach ein Screeshot, so wie ich ihn gerade brauche: weißer Hintergrund, Bildschirmauflösung 1600x1200. Danach einfach in Word eingefügt und zurechtgeschnitten und vergrößert. Selbst dann ist die Auflösung im .doc noch hervorragend für Drucken und pdf geeignet.
Für Plakate habe ich festgestellt, dass unser Kompromiss bei Benutzung des o. g. Makros Save as Quality-Bitmap bei A2 600dpi liegt. Ist mit ca. 40Mb noch handhabbar und erschlägt auch noch A0-Ausdrucke befriedigend.
Harry
