| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Suche Wechsler von OSD nach SWX (1686 mal gelesen)
Kuria Mitglied Produktbetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 27.01.2003 HP nw8000-755 Mobile Workstation Pentium M 2,0Ghz HD 80GB ATI Mobility Fire GL T2 (128MB)<P>SWX2003 SP5.1 SWX2004 - unzureichende Funktionalität im Bereich Basisteile SWX2005 - Funktionen "defekt" und SP1.1 kein "ProduktivSP"
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche Personen, bzw Firmen die von OneSpaceDesigner (früher SolidDesigner) auf SWX gewechselt sind. In erster Linie interessieren mich hier die Wechselgründe und eventuelle Entscheidungsvorlagen. Wir befinden uns gerade in einer gleichen Situation und tun uns aber schwer das ganze in eine Entscheidungsvorlage zu verfassen.. Im Vorraus schonmal herzlichen Dank + Grüße aus dem Schwarzwald Kuria
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Nov. 2003 02:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Hallo Kuria, ich habe früher in einem Ingenieurbüro gearbeitet die einen der ersten SolidDesigner verwendet haben. Wir sind damals nach einem Jahr umgestiegen (ca. 1999), da die Soliddesignersoftware zu diesem Zeitpunkt bestenfalls beta war, und ein sinnvolles Arbeiten nicht drin war. (Eine Zeichnungsableitung komplexes Kunststoffteil ca 2,5 Stunden und sehr fehlerhaft) Aber so weit ich weiß hat SolidDesigner noch immer keinen Featurebaum zum nachträglichen korrigieren und ändern aller möglichen Parameter. Allein das ist ein Grund zum wechseln, wenn Ihr nicht gerade nur Würfelchen konstruieren müsst. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Aber so weit ich weiß hat SolidDesigner noch immer keinen Featurebaum zum nachträglichen korrigieren und ändern aller möglichen Parameter. Allein das ist ein Grund zum wechseln, wenn Ihr nicht gerade nur Würfelchen konstruieren müsst.
Allein das wäre ein Grund FÜR den Onespace Designer und zwar im SOnadermaschinenbau zb. Abgesehen davon ändert man im OSD die parts nicht mit Parametern die in einem unüberschaubaren Featurebaum mitgezogen werden. Kleines Beispiel Würfel mit Zylinder auf einer der Seitenflächen. Aus dem Würfel wird ein Quader. Das heisst evtl in die Skizze und Länge ändern bzw in die Definition Austragung gehen und Parameter ändern (SWX ) beim OSD klickt man die betroffene Fläche die "wandern" soll gibt die Richtung an und sagt wie weit und das wars. Je nach Situation mag das eine oder das andere schneller sein. Ich persönlich halte den OSD für ein sehr gutes tool das im Funktionsumfang dem SWX überlegen ist, aber in der Funktionalität alla Konfigurationen,Excel gesteuerte Teile und Skizzen und Funktionen die bei Serienteilen mit Wiederholcharakter von Vorteil sind, ist er klar im Nachteil.
Resume übers Knie gebrochen: OSD Sondermaschinenbau oder bei Konstruktion von Kleinserien ohne Wiederholcharakter, es kommen keine Basisteile zum Einsatz und es sollen keine Konfigurationen angelegt werden. Es soll kein Performanceraubender Featurebaum mitgezogen werden. Wenn ich mehr Zeit hätte könnte ich das evtl noch vertiefen oder würde wieder was wegnehmen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Hallo Brainseks, aber "doofe" Teile sind doch für SWX auch kein Problem, sogar in gemischter Form. Einfach Export-Import und schon ist der Featurebaum weg, man kann wieder aufsetzen und Features, die sich eventuell ändern als Feature lassen, was grundsätzlich fest ist kann "doof" werden. Ich arbeite viel im Sondermaschinenbau, und Kleinserien, und schätze gerade die Features weil sich nachträglich immer Änderungen ergeben die weit oben in der Erstellungshierarchie liegen (Versteifungen wieder weg etc.) und nicht so einfach mit Fräsen beseitigt werden können. Natürlich fehlt in SWX die Funktion Fläche "wandern", die ich sehr zu schätzen wusste. Mein Reseller meinte dazu "So etwas ist zu komplex, das kann nicht funktionieren", dabei konnte das schom ME30. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
jo nochmal Hallo also mir liegt fern jetzt jede Funktion in jeder Situation vom einen bzw. vom anderen System zu diskutieren. Man kann einen Würfel von der einen bzw. von einer anderen Seite beatrachten und meinen er sähe gleich aus. Fakt ist jedenfalls, dass die beiden System unterschiedliche Philosofien verfolgen, was in der einen Situation von Vorteil ist, ist in der anderen ein Nachteil. Wenn man bei SWX nachträglich editiert kann es passieren, wenn die Features für diese Änderung nicht ausgelegt waren, zerhagelts dir das Teil. Nicht so beim OSD.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es ist sicherlich richtig, dass wir einerseits Äpfel mit Birnen vergleichen, aber auf der anderen Seite sind die Grundsatzfragen ja die gleichen. Bei uns im Unternehmen handelt es sich bei den zu konstruierenden Teilen um Lichtschranken in ihrer ganzen Komplexität. Der Grund warum wir umsteigen wollen ist einfach der, dass wir mit OSD ab dem Zeitpunkt wo ich anfange zu ändern (also nach dem ersten Volumen) die größten Schwierigkeiten bekommen haben. Unsere Teile sind zu 90% Kunststoffspritzgussteile. Damit haben wir beinahe jede Ecke verrundet und die meisten Flächen haben eine Formschräge bzw. Ausformschräge. Wenn ich also bei OSD ein "fertigkonstruiertes" Teil ändern will, kann es mitunter sein, das ich eine Art Neuaufbau starten muss, da mir OSD die Aktion einfach verweigert... Grüße Kuria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Na das ist doch schonmal mehr Input  Also ich kann das in etwa nachvollziehen, wo das Problem ist. Bei komplexeren Teilen mit vielen Flächen vor allem kleinen kann ich mir gut vorstellen, dass das mit dem OSD eine echte Lupenarbeit wird und es manchmal besser ist das Teil neu zu machen, auf der anderen Seite steht da die "Eigenintelligenz" von SWX wo alle Features über Parameter zusammenhängend oder getrennt geändert werden können, was auch sehr flott funktioniert, sofern das Part (Baugruppe) diese Änderung vorsieht, dh. dass die bestehenden Beziehungen Verknüpfungen so zusammenhängen und derjenige der die Änderung macht so ein Durchblick durch die Struktur des Parts bzw Assy hat. Beim OSD gibts diese Verknüpfungen Beziehungen nicht bzw. nur in der Minisession die beim Abschluss des Features nicht gesichert und hinterlegt wird, dort kanns keine Verknüpfungen so dermassen verhageln, dass das Part meistens eher in Baugruppen vorkommend, dass diese eher einfacher neu zu machen ist weil keiner durch die Struktur blickt, bzw SWX nicht die Informationen bietet, um diese Fehlerhaften Verknüpfungen zu reparieren. Ich vermute jeder SWX User weiss was ich meine  Aber ich könnte mir vorstellen dass SWX für Euch interssant sein könnte. Lasst doch mal einen kommen und Euch das Programm anhand eurer Anforderungen vorstellen. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Hallo Brainsexs, ich hatte noch nie das Problem, daß fehlerhafte Skizzen, Features oder Beziehungen nicht zu reparabel wären, nachdem ein übergeordnetes Feature korrigiert werden musste. Allerdings kenne ich als Einzelperson auch die Struktur genau, dann ich hab Sie ja verbrochen. Und manchmal ist es auch recht aufwändig, aber solange man Features nicht löscht und neu erstellt, sondern ausbessert passiert nicht so viel. Aufwändig wird es wenn bei einem importierten Catia-Kunststoffteil mit mehrfacher, variabler Verrundung eine Formschräge fehlt (grüne Fläche). Da ist man gleich ein paar Stunden am Basteln, vermutlich unabhängig vom System. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Enzo F Mitglied Konstrukteur Formenbau
 Beiträge: 87 Registriert: 17.05.2002 My time is a piece of wax and it´s falling on a termite, who´s choking on the splinters ( Beck )<P>Cimatron IT 11 + VX Vision 7ff
erstellt am: 06. Nov. 2003 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
erstellt am: 07. Nov. 2003 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
 Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuria
Hallo Kuria, ich kenne mich auch mit OneSpaceDesigner (früher SolidDesigner) aus, da ich einige Zeit lang darauf gearbeitet habe und kann vielleicht einiges darüber berichten: Das angesprochene Problem mit der Formschräge stellt in OneSpaceDesigner eigentlich kein Problem dar. Dabei ist es egal, ob ich das Modell selbst erstellt habe oder ob es importiert ist. Ein Problem ist nur, wenn die Genauigkeit des Teils schlechter als 0,01 mm ist, da OneSpaceDesigner normalerweise mit 1E-6 mm absoluter Genauigkeit arbeitet. Die Ideallösung zum Arbeiten im 3D ist wohl eine Mischung aus SolidWorks und OneSpaceDesigner. Oft ärgere ich mich bei SWX über Beziehungen, die in den Baugruppen vorhanden sind und die es mir kaum möglich machen, Änderungen so durchzuführen, wie ich das will. Da steckt oft riesiger Aufwand - manchmal sogar mehrere Stunden - hinter Änderungen, die ich in OneSpaceDesigner vermutlich in wenigen Sekunden erledigt hätte. Dass Zeichnungsableitungen ewig gedauert haben, kann ich nur bestätigen. Ich habe jedoch letzthin die neueste Version von OneSpaceDesigner gesehen und da kann ich nur sagen, solche Zeiten bei Zeichnungsableitungen mit grossen Baugruppen würde ich mir in SWX nur wünschen. Da hat also SWX wiederum einiges aufzuholen. Baugruppen mit 10.000 Teilen sind bei mir Alltag und da ist das Handling mit OneSpaceDesigner schon phantastisch im Vergleich zu SWX . Im Sondermaschinenbau ist das also vermutlich ein unschlagbares Programm. Ich kann nur wiederholen, was brainseks geschrieben hat: Serienteile, Produktkonfigrationen, ... kann man mit SWX wesentlich besser erstellen. Bei Kunststoff-Teilen kommt es darauf an, welche Art von Teilen man erstellt. Ich kenne da ein Konstruktionsbüro, bei denen mit OneSpaceDesigner konstruiert wird. Die bekommen dort Aufträge von Firmen, die Unigraphics und Pro/Engineer einsetzen, um die Form-Werkzeuge zu erstellen. Die Originaldaten enthalten oft auch schon importierte Geometrie und die Konstrukteure dort geben alles, was komplexer ist, an dieses Konstruktionsbüro ab, da die dort scheinbar wesentlich effizienter arbeiten können. Für mich ist das nur ein Zeichen dafür, dass sich OneSpaceDesigner gegenüber SWX nicht verstecken muss. Wenn man mit der Philosophie leben kann, dass Parametrik nicht unbedingt sein muss, dann ist das vermutlich DIE ALTERNATIVE. Eines noch kann ich sagen: Die Einarbeitungszeit, nach der man mit OneSpaceDesigner arbeiten kann, ist wesentlich kürzer als bei Unigraphics, Pro/Engineer (die beiden Programme kenne ich auch) und SWX . Jedoch ist eine Verknüpfung mit Excel, wie dies SWX bietet, auch nicht zu unterschätzen. Sowohl für Stücklisten als auch für die wenige Teile, die ich als Varianten verwende, ist das absolut klasse. Wenn Du noch mehr wissen willst, so melde Dich. Grüße von cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
