  Solid Works 2004 SP01 auf XP??
Autor Thema:  Solid Works 2004 SP01 auf XP?? (892 mal gelesen)
Maverick8
keineahnung
Sehen Sie sich das Profil von Maverick8 an!   Senden Sie eine Private Message an Maverick8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maverick8
erstellt am: 04. Nov. 2003 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es überhaupt möglich SW 2004 auf XP zu betreiben ? Ich habe es mit verschiedenen Installationen versucht. Ich hatte keinen Erfolg. Kann mir jemand weiterhelfen?
Ralf Tide
erstellt am: 04. Nov. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maverick8:
Hallo Maverick8,
willkommen im Forum
Wenn Du Dein Installationsproblem beschreiben kannst - ja
Bei mir läufts ohne Probleme.
erste Hinweise:
als Admin installiern
Virenscanner ausschalten
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
KalleXL
Betriebsmittel-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KalleXL an!   Senden Sie eine Private Message an KalleXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 05. Nov. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maverick,
Auf zwei Rechnern funktionierte die Installation Problemlos.
Aber auf dem dritten Rechner ging gar nichts, auch nicht als es der Administrator mit seinen Admin-Rechten probierte.
Dann hat er alle Berechtigungen neu angelegt, dann hats auch mit dem (Nachbarn?) installieren funktioniert.
KALLE
(Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger
[Diese Nachricht wurde von KalleXL am 05. November 2003 editiert.]
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maverick8,
SP01  ??? Hab ich was verpasst??
Habe noch SP0.0, auf XP, ohne Probleme.
Jürgen
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick8 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe SP0.0, auf XP, ohne Probleme.
Auf einem Laptop .. Gericom x5 force 1800 (nvidia 420 go).
designed to make a difference
