  Klammer vor Skizze
SOLIDWORKS Online-Kurse | Jederzeit verfügbar << , ein Kurs
Autor Thema:  Klammer vor Skizze (2043 mal gelesen)
Rupi
Sehen Sie sich das Profil von Rupi an!   Senden Sie eine Private Message an Rupi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupi
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NEUESGRUNDMODELL.zip
was hat eigentlich die (-) vor der Skizzenbezeichnung im Featuremanager zu tun. Hab schon überall im Handbuch gesucht.
Für eine Ausformung mit versch. Leitkurven gibt es bei mir ein Profil, das er nicht akzeptier, dieses Profil ist eine Skizze ohne Klammer. Aller Anfang ist eben schwer. Vielleicht bringt Ihr mich auf die richtige Fährte. In dem Dateianhang sind die Profile in der S-Kurve die , die bei der Ausformung nicht al Profil akzeptiert werden.
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ngwr.zip
Hallo Rupi,
das mit dem Minuszeichen ist mir noch nie so recht auffgefallen.
Habe es mal bei meinen Skizzen probiert und
fest gestellt, dass das Minuszeichen erscheint wenn
die Skizzen nicht völlig definiert sind.
Das ist bei Dir auch der Fall, würde die Skizzen
besser voll definieren und bemaßen.
edit
Bild hinzu gefügt bzw, wieder flöten gegangen - ist mir jetzt zu dumm
Das Bild ist im Testforum
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum232/HTML/000578.shtml
In einer Skizze steht unten rechts "Automatischer Lösungsmodus ausgeschaltet" . Deswegen muße ich den Skizzen
wohl auch noch vertikal und horizontal definieren.
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 04. November 2003 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rupi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rupi,
das gleiche (-) erscheint bei Baugruppen, wenn die Einzelteile noch nicht vollständig verknüpft sind. Es heißt in jedem Fall daß hier noch Handlungsbedarf ist, will man nicht später unliebsame Überraschungen erleben.
Grüße Michael
Rupi
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wera, danke dir, die Klammern sind jetzt weg, kann das Teil trotzdem nicht ausformen, lag wohl nicht an der Klammer, die 2 s-förmigen Profile werden einfach nicht als Profil akzeptiert, ich bin ratlos.
Ralf Tide
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rupi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rupi:
...kann das Teil trotzdem nicht ausformen...bin ratlos...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004043.shtml
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Irgendwie kam mir das Teil bekannt vor
Wußte nur nicht wo, aber mir war ein vager Zusammenhang
mit Ralf im Kopf,
wera
Rupi
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt natürlich recht, ich bin schon mal an einem Teil gehangen, was ahnlich war, damals waren die Leitkurven nicht alle auf unterschiedlichen skizzen, und jetzt eben daß das Profil nicht angenommen wird, eigentlich so einfach und doch so kompliziert,
euer Gedächtnis ist gut, hut ab
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rupi 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal  mit dem beigefügten Modell.
1. Du solltest deine Skizzen mal richtig ausdefinieren, in deinen Profilen gibts weder tangentiale noch sonstige Beziehungen.
2. Dein Profil hat am Anfang und am Ende einen geraden Verlauf. Diese Bereiche solltest Du mit normalen Austragungen machen und nur den wirklich verlaufenden Teil dazwischen mit einer Ausformung.
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
Rupi
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, würde mich allerdings trotzdem interessieren wie du es gemacht hast, hat das Programm das Profil bei dir akzeptiert?
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rupi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das (-) Zeichen bedeutet bei Skizzen, dass diese nicht vollständig bestimmt, also nicht "schwarz" sind.
Bei Baugruppen bedeutet es, dass die Komponente noch über Freiheitsgrade verfügt, die nicht durch Verknüpfungen "blockiert" sind. Das (f) bedeutet, dass die Komponente fixiert ist, also ohne Verknüpfungen zu haben, sich nicht mehr bewegen kann. Die erste verbaute Komponente in einer Baugruppe ist standardmäßig fixiert.
Baugruppen, die Komponenten mit (-) enthalten, können immer mal wieder, vo allem beim Releasewechsel Probleme bereiten.
MFG Volker
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rupi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, hat es nicht.
Das kommt daher, dass die Skizze nicht voll definiert war.
An einem deiner Eckpunkte sind zwei Linienendpunkte sozusagen "zufällig" aufeinander gelegen, waren aber nicht verschmolzen, so dass SWXSolidWorks das als offene Kontur angesehen hat.
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
