  Lizenzfresser
Autor Thema:  Lizenzfresser (1124 mal gelesen)
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben ein Problem mit Floating Lizenzen die über den FlexLm im Netz verteilt sind. Unter W2000 und SWX2004 kommt es immer wieder vor, dass von einem PC beim Arbeiten mit SWXSolidWorks mehrere Lizenzen in zeitlichen Abständen vom Server gezogen werden. Das geht so lange bis alle weg sind. Wir haben daher für den User die Max-Anzahl der Lizenzen auf 2 gesetzt damit für die anderen was übrig bleibt.
Wichtig dabei ist, dass die Lizenzen ohne Neustart einer weiteren SWXSolidWorks Session abgezogen werden und von ein und derselben SWXSolidWorks Session geholt werden.
Aktuelle Lösung: Lizenzserver stoppen und starten.
Hatte jemand ein ähnliches Problem und eine Lösung dazu?
Gruß  Wolfgang
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wir setzen zwar weder den FlexLM als Lizenzserver noch die SW2004 ein, aber vielleicht ein anderer Tipp: seit der SW2004 gibt es ja auch den Taskplaner, der üblicherweise mit installiert wird, wenn ich eine Officelizenz habe. Wenn ich mich nicht allzu sehr irre zieht der eine zweite Lizenz vom FlexLM, wenn da ein Job anspringt. Vielleicht könnt ihr in die Richtung mal forschen ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wir haben zwar die Office-Version, aber an dem fraglichen PC keine Task eingetragen.
Gruß Wolfgang
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
Intel Core 2 E8400 Duo 3 GHz, 4 GB RAM, PNY quadro FX 1700, 3Dconnexion SpaceExplorer,
WinXP pro SP2, Inventor 2010, PSP Pro 2010...
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolfgang_k,
erstaunlicherweise hatten wir heute zum ersten mal seit 2 Jahren das gleiche Phänomen (mit SWXSolidWorks 2003 SP5.0). Der User hatte nur eine Session SWXSolidWorks gestartet, aber 2 Lizenzen belegt. Als er dann die sichtbare Session geschlossen aht, tat sich auf mal eine weitere auf, welche offenbar bereits vorher versucht hatte zu starten. Als er diese beendete, waren alle Lizenzen wieder frei.
Jürgen
