  Was will mir der .......
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Was will mir der ....... (448 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was will mir der SWXSolidWorks-Viewer mit dieser Meldung sagen?
-> siehe Bild
Gruss Frank
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
fährst Du SWXSolidWorks-mäßig auf Deinem Rechner mehrgleisig?
Das e-Drawing muß bei jeder Version extra neu in der Zusatzfunktionen eingegeben werden.
z.B:
Wenn in SWXSolidWorks 2003 das e-Drawing 2003 aktiv ist, und man SWXSolidWorks 2004 öffnet, dann ist dort dann auch e-Drawing 2003 aktiv.
Wenn Du aber in SWXSolidWorks 2004 e-Drawing 2004 aktivierst und später SWXSolidWorks 2003 öffnest, mußt Du e-Drawing 2003 erneut aktivieren.
Alles klar??
Griasle aus'm Schwobaländle
pi-design
Oberparleiter
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pi
Mehrgleisig schon aber eDrawing habe ich garnicht installiert.
Und diese Problem besteht nur bei dieser einen Zeichnung. Aber ist ja auch egal das Prob hat sich schon gelöst. Mich hat nur gewundert das ein Sprung zwischen 2001Plus und 2004 drin ist obwohl ich gar nicht mehr mit 2001Plus arbeite, schon über ein Jahr nicht mehr.
Gruss Frank
