  Mein Rechner nervt!!!
Autor Thema:  Mein Rechner nervt!!! (2456 mal gelesen)
ratlos
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ratlos an!   Senden Sie eine Private Message an ratlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratlos
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich sollte ich wohl sehr froh über den Zustand sein, den ich schon nach gut 30 Minuten arbeiten erreiche....
....schließlich ist es ein Zeichen dafür, das ich auch was tue...
Also, wenn ich die besagten 30 Minuten tätig bin, schmeißt mein Rechner an den Prozessorlüfter ( gehörorientierteSchätzung meinerseits! ) an! Soweit auch noch nachzuvollziehen, aber wenn man den ganzen Tag neben einem Düsentriebwerk arbeit nervt das schon gewaltig.
Ich kann mir denken, das Ihr alle die gleichen Probleme habt, möchte trotzdem mal nachfragen, ob der eine oder andere dieses Problem auf geschickte Art und Weise gelöst hat.
PS:
Den Rechner "wegstellen" geht auf Grund der räumlichen Situation nicht!
der ratlose
Hard- u. Software:
P4 2,8GHz auf ASUS P4C800-Board
2GB RAM
PNY Quadro4 FX500 (sind zumindest bestellt!)
SolidWorks 2004 SP0 (von originaler CD)
mit PhotoWorks
auf: Windows 2000 SP4
hhjung
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hhjung an!   Senden Sie eine Private Message an hhjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhjung
SolidWorks 2010 x64 Edition SP5.0
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ratlos,
wie wäre es mal mit nem Lüftertausch?
hhjung
ratlos
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Vorschlag...
....der Lüfter ist bereits ausgetauscht....
der ratlose
Hard- u. Software:
2GB RAM
mit PhotoWorks
hhjung
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasserkühlung!
hhjung
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint nicht der Prozessorlüfter sondern eher das Netzteil zu sein.
Die Temp. im Prozessor schwankt immer sehr (der Lüfter läuft ständig)aber das Netzteil muss kontinuierlich Strom liefern wird warm und der Lüfter springt an--> läuft schneller. (Bei manchen Rechnern ist ein Tool mit dem man die Drehzahlen von den einzelnen Lüftern anzeigen lassen kann) Die Temperatur im Netzteil sinkt nicht so schnell ab, so das der Lüfter immer weiter läuft.
Einfach mal ein anderes (stärkeres) Netzteil reinschmeissen. Es gibt sehr gute Leise Netzteile die sich von aussen per Hand regeln lassen.
(Fa. Enermax z.B.)
Wenn es der Netzteillüfter ist lässt sich das auch von aussen (Hand vors Lüftergitter halten-->weniger von dem Nervgeräusch)feststellen.
Sollte es doch der Prozessorlüfter sein--> Original raus (meistens Intel (taugen nichts) und leisen Lüfter rein (Z.B Verax o.ä.) Kosten zwar was aber sind superklasse--> danach ist Ruhe im Büro.
xxxxx
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der richtige Lüfter macht eine Menge aus. Ich habe mich auch schon ein paar mal bei unserem Admin beschwert, das mein PC krach macht ohne Ende. Der zuckte nur mit den Axeln und sagte: Da kann man nix machen. Hab mir darauf mal ein paar andere Systeme "angehört" und auch mal einen Rechner, der leise sein sollte, zum Test da gehabt. Alles Nervtöter. Also fing ich schon an zu glauben, das P4 und höher nun mal total laut sein müssen.
Das Ende vom Lied: Hab zwei HP Workstation aufgrund eines günstigen Angebotes bestellt. Die sind so leise, das man fast schon vom Ticken der Digitaluhr genervt wird...
Gruß, Heino
VSting
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob das zufällig der Original Intel-Lüfter ist.
Habe unseren auch austauschen lassen da dieser auch meinte er wäre ein Triebwerk.
Jetzt mit einem "normalen" Lüfter (Gamer-Zubehör da unser Systempartner meinte es gäbe keinen anderen Lüfter der nen P4 runterkühlt!?) ist der Rechner flüsterleise
Daywalker
Sehen Sie sich das Profil von Daywalker an!   Senden Sie eine Private Message an Daywalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daywalker
SW 2004 SP 4.1 / 2,8GHz / 128 PNY 900 / 1GB / 80 GB WD
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.pcfrost.de/
Immerhin liefern wir dorthin einen Teil der Plasikkomponenten!!
Michael
Heino Casper
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat denn jemand bei der Arbeit eine Wasserkühlung im Einsatz?
Gruß, Heino
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meine Meinung ist ganz klar- Lüfter der Firma Papst.
Die sind so leise das du ständig schauen musst ob der Rechner noch an ist.
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt von der Firma Deltatronic absolut Lüfter und damit geräuschlose PCs. Sind allerdings nicht so ganz billig, wer aber mal einen hatte will ihn nie wieder abgeben :-)
Infos sind hier zu finden : http://www.deltatronic.de
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
hab da auch noch was gefunden.
http://www.chip.de/artikel/c_artikel_10822663.html
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco H am 05. November 2003 editiert.]
VanNelle
Sehen Sie sich das Profil von VanNelle an!   Senden Sie eine Private Message an VanNelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VanNelle
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine durchdachte Lüftung in einem Rechner, sowie die Verwendung von starken und sehr leisen Lüftern, ist eine Stärke von Herstellern die wissen was sie machen. Aldi mag billig sein, der PC-Schrauber um die Ecke mag billig sein. Aber haben die wirklich Ahnung von "Lüftungsmanegement"?
HP/IBM haben dieses Know-How. Deren Workstations sind durchdacht.
Eine XW6000 im Büro, und euch nervt wirklich das Ticken der Uhr.
Und weil bei HP oder IBM sich 4 Ingeneure 4 Wochen mit einem Lüftungsmanegement beschäftigen, und sie untersuchen wie der Luftstrom am effektivsten zur Kühlung eingesetzt wird, kosten diese Maschinen halt 2 oder 3 Euro mehr als die geschraubte Kiste vom Aldi.
Der "geiz-ist-geil-alles-muss-billig-sein" PC Schrauber, der seine Kisten im Plus oder ALdi verschleudert, lässt von ein paar Arbeitern einfach irgendwelche Lüfter einbauen, die er günstig von einem Broker bekommen hat. Natürlich als "overshipment" ohne weitere Ansprüche.
Ich rate jedem, ein paar Euro mehr in seinen Arbeitsplatz ( Workstation ) zu investieren. Dann klappst auch mit dem Lüfter.
so long
VanNelle
[Diese Nachricht wurde von VanNelle am 06. November 2003 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo allerseits!
mein rechner "nervt" mich auch zur zeit sehr! allerdings nicht in der lautstärke, sondern in der geschwindigkeit. (was allerdings nichts mit dem thema zu tun hat  ). deswegen habe ich ein paar neue workstations von dell bestellt (dual xeon, FX1000, u.s.w.).
jetzt kommen wir wieder zum thema:
sind die dell rechner leise? soweit ich weiß, haben hier einige liebe forumsmitglieder dell-pcs unter ihrem schreibtisch stehen. zufrieden damit?
bis dahin...
stahly
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahly,
habe ne` Dell Precision 350 mit Minitower und 3,06GHz Prozessor  unterm Schreibtisch stehen. Und die nervt gewaltig!!! Vorher hatte ich nen 340 mit 2,4GHz und der war superleise!! Deswegen und wegen der Leistung wieder DELL gekauft. Die Xeon Rechner haben allerdings ein anderes Gehäuse! Vieleicht sie die wieder leiser. Auf Rückfrage bei Dell bekam ich die Antwort: " Die Amerikaner arbeiten in klimatisierten Büros und da fällt das Geräusch eines lauten Rechners nicht auf" und somit kein Handlungsbedarf!! Stelle jetzt auf Wasserkühlung um, nur nicht ganz einfach, da Dell ein eigenes Befestigungssystem für den Kühlkörper hat. Ansonsten ein super Rechner und keine Abstürze unter SW!
MfG,
Frank
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
@stahly: Meine 3 GHz Dimension 8300 mit QuadroFX1000 ist so leise, das man schon das Ohr dran halten muss um überhaupt zu hören ob da irgenetwas ein Geräusch macht. Aber jeder hat da ja auch ein anderes Empfinden. Ich (als Teil der ohnehin hörgeschädigten Walkman-Generation) kann auf jeden Fall sehr gut damit leben.
Hoshi
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hoshi:
...ist so leise, das man schon das Ohr dran halten muss um überhaupt zu hören ob da irgenetwas ein Geräusch macht....
...dann freu ich mich mal auf meinen neuen PC und hoffe, dass er genauso leise ist
bis dahin...
stahly
