  Abgekantetes Lochblech erstellen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Abgekantetes Lochblech erstellen (7881 mal gelesen)
cadhelp
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadhelp an!   Senden Sie eine Private Message an cadhelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhelp
AutoCAD 2002
Windows XP, 1,7Ghz 1GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß in SDW3 ein Lochblech erstellen, welches mehrfach unter verschiedenen Winkeln abgekantet ist. Wie fange ich am besten damit an? Erst Blech-Abwicklung zeichnen, dann "lochen" und dann abkanten?
Gruß Cadhelp
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadhelp ????
Lochbleche sind grundsätzlich sehr rechenaufwändig, und es empfiehlt sich immer, die Lochung nur anzudeuten. Beim Lochen nicht "durch alles" wählen, sondern die Option "Blind" wählen, der Aufbau ist schneller. Ich würde das Blech normal erstellen, abwickeln, lochen oder Lochung andeuten, wieder kanten.
Michael
hhjung
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hhjung an!   Senden Sie eine Private Message an hhjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhjung
SolidWorks 2010 x64 Edition SP5.0
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Support.zip
Moin Cadhelp,
ich fange immer so an dass ich erst die Grundgeometrie modelliere (inkl. Winkel, aber KEINE Radien!), dann das Part entsprechend durchbohre, und ganz zum Schluß die eigentliche Biegung mit Radien durchführe. Damit ist gewährleistet, das auch wirklich alle Bohrungen, Ausbrüche und/oder was auch immer korrekt abgewickelt und dargestellt wird.
Guckst du Anhang ;-)
hhjung
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
LochblechOldie.zip
Hallo Cadhelp,
wenn ich mal unbedingt Lochbleche brauche, gehe ich wie in dem beigefügten Beispiel vor (Konfiguration Lochblech).
Ganz wichtig!! Nicht auf die Konfiguration "vereinfacht" vergessen und standardmäßig in den Baugruppen verwenden, denn bei größeren Lochblechen geht die Performance fürchterlich in die Knie.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
catiawurst
Sehen Sie sich das Profil von catiawurst an!   Senden Sie eine Private Message an catiawurst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawurst
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe dieses Problem aktuell in Catia V5.
Ich möchte ein erstelltes Lochblech biegen. Dazu erstelle ich in Sheetmetal design ein Blech und erstelle einen Flansch oder eine Wand auf einer Kante. Wenn ich das Modell dann aufklappe, um es zu lochen, ist es nicht möglich, über die Biegungen hinweg zu lochen. Die Lochungen erfolgen lediglich auf den ebenen Blechen.
Wie kann ich das Problem anders angehen, sodass ich auch in den Biegungen ein komplettes Lochblech habe?
catiawurst
Intel Xeon, 2,66 GHz, 4GB
Quadro FX 3800
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R16 SP4
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
catiawurst
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
