Thema: Probleme bei Animation (2009 mal gelesen)
Bert Zorn Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.10.2003
erstellt am: 02. Nov. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit SW 2004 folgendes Problem. Ich habe eine Baugruppe erstellt in die ich mehrere Zahnräder, Wellen etc. eingefügt habe. Die Zahnräder sind über die Zahnrad-Verknüpfung miteinander verbunden. Wenn ich die Teile mit der Maus bewege funktioniert der Bewegungsablauf aller Teile korrekt. Wenn ich jedoch die Teile mit der Simulation animieren will kommt es beim berechnen dazu daß die Zahnräder "Überspringen". Kennt jemand das Phänomen ? Was kann die Ursache sein ? Gruß Bert [Diese Nachricht wurde von Bert Zorn am 02. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VSting Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert Zorn
Bert Zorn Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VSting, das Problem tritt bereits beim berechnen der Simulation auf. Anbei findest Du zwei AVI Filme. Der erste zeigt die Bewegung nur mit der Maus gezogen. Der zweite die berechnet Simulation. Man sieht daß der linke Arm bei der Simulation einen deutlichen Sprung macht. Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert Zorn
Hmmm... Ich weiss das PhotoWorks2 Probleme bei komplizierteren Berechnungen oder grossen Baugruppen macht. Aber das benuztest Du ja (noch) nicht in dem Stadium. Dann kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Hoffe aber das ein Anderer schonmal das Problem hatte und Dir helfen kann... -Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert Zorn
ebenfalls hmmm... ich habe mir mal eine ähnliche Situation aufgebaut, allerdings etwas vereinfacht, und bei mir klappt alles. Hast du zufällig den Animator? Vielleicht klappts ja mit dem? ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de [Diese Nachricht wurde von KMassler am 03. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 11.02.2003 SolidWorks Premium 2010 SP2.1; Dell T3500 12GB
erstellt am: 03. Nov. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert Zorn
Hallo Ich habe genau dass gleiche Problem! Auch mit dem Animator funktioniert es nicht! Ich hätte gedacht, da muss SWX noch in der Berechnung von Zahnräder noch was dazulernen! Vielleicht hängt es auch davon ab wie komplex die Verknüpfungen sind! mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert Zorn
Hallo nochmal. Nimm mal versuchsweise die Zahnradverknüpfung raus und versuche es dann noch mal. Es sollte auch ohne gehen. Beim manuellen Drehen unter Optionen die Physikalische Dynamik anwählen, bei der Simulation gehts ohne alles. Voraussetzung: Bei der Startposition dürfen keine Überschneidungen bestehen. ------------------------------------------------------- Kann es sein, dass deine Zahnräder nicht ganz sauber abrollen? Vielleicht gibt es bei der Simulation mit der Zahnradverknüpfung irgendwann Überschneidungen zwischen Zähnen? Könnte ein Grund für das Problem sein. ------------------------------------------------------- Wenns immer noch nicht klappt, wäre es vielleicht möglich, dass du mal deine Baugruppe hier zur Verfügung stellst? Wenn nötig, kannst du es ja vereinfachen und deine Geheimnisse rausnehmen. ciao ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de Heh, Wow! Die Systeminfo hat heute funktioniert!!!   [Diese Nachricht wurde von KMassler am 04. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
