  Bohrungsassistent? Lese- und Schreibzugrif?????????
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent? Lese- und Schreibzugrif????????? (758 mal gelesen)
KirstenGerigk
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von KirstenGerigk an!   Senden Sie eine Private Message an KirstenGerigk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KirstenGerigk
Das sind die Daten des PCs, bzw. der Solid-Works Version: Windows 2000 Professional; Solid Works Education Edition Lizenz 2003/04; SP 3.0
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Da die Hotline wohl schon Feierabend gemacht hat stelle ich hier meine Frage:
Ich will den Bohrungsassistenten öffnen.
Es kommt die Fehlermeldung: "Solid Works braucht einen Ordner zur Ablage der Daten für den Bohrungsassistenten. Da der Standart-"data"-Ordner keinen Lese- oder Schreibzugriff hat, wählen sie bitte einen Ordner aus, der darüber verfügt." ->ok<-
Was das lustige daran ist? Kein einziger Ordner im System ist Schreib- oder Lesegeschützt. Die Laufwerke und alles andere eben so wenig. Das Problem wird auf mehreren Workstations angezeigt und kann somit nicht an einem Rechner liegen.
Durchsucht man den PC dann nach einem Ordner und selektiert ihn (gleich welchen, SW bringt immer die gleiche Fehlermeldung) erscheint folgender Satz:
"Der angegebene Ordner existiert nicht, oder er ist schreibgeschützt. Bitte wählen Sie einen Ordner mit Lese- und Schreibzugriff aus."
Interessant ist dabei dann, das der Ordner auch gar nicht existieren könnte, obwohl man ihn aus einer Liste ausgewählt hat. (höh?)
Ich habe noch mal den ganzen PC nach eventuellen schreibgeschützten Dateien und Ordnern durchsucht, aber es existieren wie gesagt keine.
Wie kann ich also diese Meldung umgehen um den Bohrungsassistent zu nutzen?
Ist es vielleicht schon ein Registry-Fehler bei der Installation?
HELP!!!
Schon ein Mal im Voraus ein dickes Danke an die, die zumindest versuchen mir bei meinem Problem zu helfen!
Comendador
CAD / PDM -Support / ehm. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Comendador an!   Senden Sie eine Private Message an Comendador  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comendador
erstellt am: 31. Okt. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KirstenGerigk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Freitag Nachmittag
Frage vorweg:
Wie könnt Ihr überhaupt mit SWXSolidWorks arbeiten wenn Ihr keine Schreibeberechtigung auf jegliche Ordner habt??
SWXSolidWorks Benötigt beim Start bereits seinen \\Temp bereich
Nun zu Bohrungsassistenten
Default.mdb in ein Verzeichniss mit change rechten Kopieren.
ZB. D:\Temp\..
WICHTIG: es muß ein Unterverzeichniss sein!
C:\...funktioniert nicht!
merke: Bei einer Netzwerkinstallation soll diese Defauld.mdb wieder aus dem lokalen Verzeichniss gelöscht werden.
Sonst Arbeitet der User nur mit einer lokalen 'Kopie'
Der Bohrungsassistent greift nach dem löschen der lokalen Installation auf die Netzwerk default.mbd zurück.
Jedenfalls ist es bei Uns so!!!
Alles Gute soweit
Alex
erstellt am: 31. Okt. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kirsten,
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter:
http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-006.htm
Mit freundlichem Gruß
Hauke
KirstenGerigk
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wünsche einen schöööönen guten morgen!
Das ist es ja. wir haben Lese- und Schreibzugriff.
Werde mich aber gleich ein mal darum kümmern ob die hier aufgezeigten Wege das ganze umgehen bzw. ändern.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Und ich wünsche noch einen schönen Tag!
