 | SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Thema: Problem mit Texten bei Zeichnungen im DWG (742 mal gelesen)
A.Haeussermann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir müssen Zeichnungen im DWG Format ausliefern, dazu habe ich Zeichnungsrahmen vom Kunden als DWG-Files erhalten. Diese Zeichnungsrahmen kann ich problemlos einlesen und alle Texte im Zeichnungskopf sind an der richtigen Stelle. Wenn ich nun aber eine Solidworks Zeichnung mit diesen eingelesenen Rahmen versehe und anschließend als DWG abspeichere, hauts mir immer die Texte im Zeichnungskopf durcheinander, bzw. die Texte passen nicht mehr in den Zeichnungskopf. Was mach ich falsch ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
Hallo, beim Exportieren kommt doch so ein Fenster, da kannst du anwählen, wie er Texte ausgibt. In Autocad Standard oder Truetyp, usw. Ändere mal eine dieser Einstellungen. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dambon Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
Wo sieht'S denn übel aus? Nur beim Lieferanten? DAnn könnte es daran liegen, dass der Lieferant (bei Truetype) diese Schrift nicht installiert hat, andererseits bei Arial!??! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
Hallo Teddi, die folgenden Zeilen sind nicht an Dich gerichtet, sondern nur mal so eine logische Antwort auf Osborne: ein Mensch ist die logische Weiterentwicklung des Tieres: Maul ohne natürliche Instinkte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
Hallo Ich vermute mal eher ein Problem in SW. Ich hatte hier auch schon Probleme mit den Fonts in SW. Wenn ich auch unserem vorgegebenen Zeichnungskopf einige der Eintragungen ändere und anschliessend mit "Edit Sheet" wieder verlasse, werden alle Texte etwas nach links oben versetzt. In SW selber jeweils -1.5mm in X und 1.5mm in Y- Richtung. Zudem funktioniert WYSIWYG so ziemlich gar nicht. Das einpassen von Texten in SW funktioniert eher nach dem Motto: try and error. Das kommt etwas vom schlechten Handling in SW. Daher kann ich mir durchaus vorstellen das es beim export zu nochh schlimmeren Ausfällen kommt. Als Vorschlag: Versuche es mal mit einem Blocksatz-Font wie Courier oder ähnlichem. Am primitivsten wäre schlicht der System-Font. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
Hallo Olivia, lass Dir von Deinem Kunden alle Fonts, die im Zeichnungskopf vorkommen, als extra File (TTF oder was auch immer) geben und installiere die bei Dir auf dem System. Ansonsten wirst Du das Problem nicht sinnvoll lösen können. Schau mal ob da Fontnamen wie z.B. "simplex" auftauchen. Autodesk liefert einen riesen Packen Fonts mit aus, die auch gerne verwendet werden. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 27. Jul. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Haeussermann
Hallo, das beschriebene Phänomen mit den exportverstruwelten Schriften kenne ich leider auch. In unseren Zeichnungen habe auch ich Arial eingesetzt. Beim Export passt fast nichts mehr. Allerdings hängt das wieder von der verwendeten Schriftgröße und stil ab. (Ich habe dann resigniert aufgegeben, da im Normalfall diese Zeichnungen Unterlieferanten für die Übernahme von Abwicklungen dienen, verbindlich ist dabei immer die mitgelieferte Papierzeichnung. Zufällig bin ich drauf gestoßen, dass der Export dieser "komischen" SW-Standardschrift ...Century-irgendwas recht gut klappt. Meine besten Exportergebnisse habe ich dann mit Autocad-Schriftart und original ACAD-Linienformat, allerdings mit einer selbstgeschriebenen Abbildungsdatei (aber das ist ein anderes Thema). ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
