  Bauteile voneinander suptrahieren
Autor Thema:  Bauteile voneinander suptrahieren (504 mal gelesen)
andy_wissing
Sehen Sie sich das Profil von andy_wissing an!   Senden Sie eine Private Message an andy_wissing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy_wissing
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wir haben bei uns an der FH die EE-Version von SolidWorks(unsere Version entspricht meine ich der 2001plus Version).Ich würde gerne
ein Bauteil von einem ander Bauteil subtrahieren bzw. abziehen.Um so z.B. das zu Fräsende Material darstellen zu können. Ich kenne diese Funktion aus TopSolid und fand sie sehr hilfreich (gemeint ist die Funktion und nicht TopSolid!).Danke schon mal im voraus.
Bis Dann
Andy
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_wissing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
es gibt dafür ein Zusatztool siehe folgender Link:
http://www.pwnorm.de/pwbool/pwbool.htm
Kostet 130,00 €, kannst Du aber 30 Tage kostenlos testen.
Gruß CADMike
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 31. Okt. 2003 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_wissing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
du kannst die beiden Teile in einer Bugruppe verbauen, und dann über das Feature "Formnest" das eine vom andern abziehen.
Markus
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_wissing 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schließe mich meinem Vorredner ans:
Gehe in eine Baugruppe und benutze den "Formnest" Befehl
Rainer A.
