Thema: SW-Bug beim Export (1298 mal gelesen)
Masch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-Gemeinde Mein Problem: Beim Export nach DXF werden unterdrückte Skizzen mitexportiert. Dies hat in meinem Fall die katastrophale Folge, dass Blech-Laserzuschnitte mit zusätzlichen Konturen vom Laserschneiden zurückkommen, und somit Ausschuß sind. Meine Frage: Kennt jemand dieses Problem (unser Reseller ist informiert), und vor allem, kennt jemand eine Lösung bzw. wie man dieses Problem umgehen kann? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
Hallo Martin, das Problem ist bekannt. Wenn du nicht alle Skizzen von Hand ausblenden willst, wäre noch die Möglichkeit, eine Abbildungsdatei beim DXF Export zu verwenden. Dort die Skizzen auf einen eigenen Layer legen. Dieser Layer kann dann bei den meisten Laserprogrammen beim Einlesen unterdrückt werden. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
Hallo Martin, nach mehreren Anläufen, saubere DXF Files zum Laserschneiden bzw. Stanzen rauszuschreiben, habe ich mir folgendes angewöhnt: Abwicklung, Oberfläche offset 0 (auf der Ebene der Biegelienienskizze), Volumenkörper ausblenden, Oberfläche über "benannte Ansicht" in die Zeichnung einfügen, Oberfläche einblenden! (soll Biegelienienskizze nicht übertragen werden - ausblenden), Zeichnung als DXF speichern. Bei 3D Laserschneiden über ein neutrales Datenformat z.B. parasolid gehen. Einwenig umständlich hat aber die Fehlerquote reduziert! ------------------ MfG, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
Hallo Franz, wir erstellen täglich ca. 15-20 DXF Dateien für neu zu programmierende Stanz- und/oder Laserteile. Wir haben selten Probleme aufgrund falscher DXF Dateien. Wir beachten folgende Richtlinien: Skizzen werden grundsätzlich im Modell ausgeblendet vor der Erstellung der Abwicklungsansicht. Sollten dennoch Skizzen in der Zeichnung auftauchen, werden diese einzeln ausgeblendet. Dabei tritt der BUG nicht auf. Denn der BUG bezieht sich nur auf Skizzen, die durch den Schalter Ansicht Skizzen ausgeblendet werden. Ausserdem verwenden wir explizit auch im Model Skizzen zum Gravieren oder für offene Konturen, die sind dann besonders benannt und natürlich eingeblendet. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps, aber ich habe immer noch ein Verständnisproblem. Ich glaube ich rede von einem anderen Bug. Die Skizzen (z.B. eine importierte Störkontur) sind in allen Konfigurationen unterdrückt, und tauchen dementsprechend in der 2D-Ableitung gar nicht auf. Und trotzdem werden sie exportiert. Gruß Martin
Arnaud Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 11 Registriert: 28.07.2004 SWX 2003 SP 4.0, WIN2000 SP4, Pentium 4 2.4 GHz, Quadro FX 500/600 PCI, DirectX 7, 1 GB Ram
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
Hallo zusammen, aus einem Drawing heraus wird all das exportiert was man auf dem Bildschirm sieht einschließlich der Skizzen die nicht explizit 'ausgeblendet' sind. Nachdem ich die restlichen Skizzen, die auf 'eingeblendet' eingestellt waren, auch ausgeblendet hatte, exportierte er mir immer noch die Skizzen  Dann hatte ich das Drawing gelöscht und neu erstellt und siehe da - er werden keine Skizzen mehr exportiert. Anscheinend speichert er im Drawing noch irgendwie was ab und behält das so, unanhängig da von was man anschließend in den Teilen oder Baugruppen verändert. Gruß a.k. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Bei mir werden nur die Skizzen mit exportiert, die in der Zeichnung eingeblendet sind und nur wenn der Schalter "Ansicht->Skizzen" eingeschaltet ist- ganz egal, ob sie im Modell ein- oder ausgeblendet oder unterdrückt sind. Im Ergebnis genau das, was auf der Zeichnung zu sehen ist. [Edit]Ich habe es gerade mal mit der SWX2003 versucht, dort ist ein kleiner Unterschied zu SWX2004: Wenn hier der Schalter "Ansicht->Skizzen" ausgeschaltet ist, werden die Skizzen, wenn sie eingeblendet sind, trotzdem mit exportiert, obwohl sie nicht zu sehen sind.[/Edit] Ciao ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? [Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
