  Bugruppenschnitt
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Bugruppenschnitt (484 mal gelesen)
mpeer
Sehen Sie sich das Profil von mpeer an!   Senden Sie eine Private Message an mpeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpeer
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
wie kann ich denn beim Schneiden einer Baugruppe im Schnitt die Schraffur ausblende?
sg
mpeer
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo mpeer,
rechte Maustaste in Schraffur, -> Eigenschaft -> "keine Schraffur"
anwählen.
Oder denke ich jetzt zu einfach ?
Oder willst Du alle Schraffuren auf einmal löschen?
wera
mpeer
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich war das schon mein Gedanken, dass ich in einem Schnitt in allen Teile zugleich die Schraffur ausblenden kann. Geht das?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mpeer,
warum machst du dann nicht einfach den Schnitt in der Baugruppe als separate Konfiguration und blendest einfach nur diese Ansicht ein? Ist auch viel schneller und resourcenschonender als der Schnitt in der Zeichnung ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
