  Spirale mit variabler Steigung!!!!
Autor Thema:  Spirale mit variabler Steigung!!!! (904 mal gelesen)
Bandit12
Sehen Sie sich das Profil von Bandit12 an!   Senden Sie eine Private Message an Bandit12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bandit12
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde, ich müsste dringend eine Spiralkurve mit variabler Steigung aufbauen, da ich diese als Leitkurve für ein "Aufsatz/Basis ausgetragen"- Feature benötige. Da in SWXSolidWorks nur die Möglichkeit besteht eine konstante Helix zu erzeugen mein Hilferuf:
Kennt jemand eine Berechnungsformel hierzu, oder ein Softwaretool um soetwas zu berechnen, oder wenigstens die xyz-Koordinaten zu erstellen  und sie anschließend als xyz-Kurve einzulesen?
Wäre über rasche Hilfe dankbar!
mfG
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandit12 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion benutzen!
Änderung: Entschuldigung, da war ich vorschnell. Also mein Vorschlag geht auch über xyz-Werte einlesen. Diese z.B. in Excel berechnen.
Du brauchst eine Zählvariable a, für den Winkel.
Du brauchst den Radius R.
x=sin(a)*R
y=cos(a)*R
z=f(a) -> kommt ganz drauf an, wie sich die Steigung verhalten soll.
Ciao Rene
[Diese Nachricht wurde von Rene Spandler am 28. Oktober 2003 editiert.]
Bandit12
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich leider schon aber ohne Ergebnis, war auch in allen anderen Foren auf CAD.de und im restlichen Internet, nur ich finde nix.
Dachte nur, vielleicht gibts hier jemanden der wissenschaftlich oder mathematisch begabt ist...
Bandit12
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Steigung sollte konstant von einem Wert zum Anderen wachsen bzw. abnehmen z. B. von 50 auf 60mm auf einer Länge von 70mm(waren jetzt Fantasiewerte, nur zur Erklärung).
Das ganze dann zusammengesetzt konstante Steigung -> variable Steigung -> konstante Steigung.  Brauche ich für die Erstellung einer Schnecke.
[Diese Nachricht wurde von Bandit12 am 28. Oktober 2003 editiert.]
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandit12 10 Unities + Antwort hilfreich
helix.zip
Siehe Anhang! Rene
Bandit12
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boaaahhhh! Geil!!!! Uuuuuuuuuuuupppps!!!!
Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
Werde ich sofort testen!
Wer rechnen kann ist doch klar im Vorteil!!!
