  Seitenansicht und Drucken nicht möglich (SWX2001+)
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Seitenansicht und Drucken nicht möglich (SWX2001+) (312 mal gelesen)
T-i-m-o
ka
Sehen Sie sich das Profil von T-i-m-o an!   Senden Sie eine Private Message an T-i-m-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T-i-m-o
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor Monaten eine eingekaufte SWX2001+ Zeichnung bearbeitet. Nachdem ich nun die Blattvorlage ausgetauscht habe, kann ich weder die Seitenansicht aktivieren noch komme ich in die Druckoptionen (Datei - Drucken). Auch ein erneutes abspeichern der Datei, Neustarten des PC's und erneutes öffnen der Datei hilft nichts.
Außer, ein Kollege öffnet und speichert diese Datei erneut ab. Dann funktioniert bei mir alles wieder...
Ist dieses Phänomen bekannt?
Außerdem braucht SWXSolidWorks beim ersten starten eine halbe Ewigkeit bzw. hängt sich auf, sodass ich meist den Task abbreche und erneut starte...
SWXSolidWorks SP6 ist installiert und W2KWindows 2000 SP3. Ich denke, ich ziehe SP4 noch drauf und werde weitersehen. Währe schön, wenn Ihr das Problem kennt und mir helfen könntet...
Timo
Gruss,
Timo
RGuski
Masch.bau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RGuski an!   Senden Sie eine Private Message an RGuski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGuski
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T-i-m-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
hast Du schon mal Deine Dokumenten- und Systemoptionen mit denen Deines Kollegen verglichen?
Gruß Ralf
T-i-m-o
ka
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort, doch ich installiere nun SWX2003...
Gruss,
Timo
