  API: Part/Assem. zu A. hinzufügen
Autor Thema:  API: Part/Assem. zu A. hinzufügen (494 mal gelesen)
Stefan Ansgar Böttcher
Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Ansgar Böttcher an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Ansgar Böttcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Ansgar Böttcher
erstellt am: 27. Okt. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Ich hab da nen kleines Problem mit der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Programmierung: Ich benötige eine Braugruppe, in der eine Unterbaugruppe mehrere Mal vorkommt. Wie oft, hängt von einem Konfigurationsparameter ab, den ich in der, in die Baugruppe eingefügten, Excel-Tabelle definieren kann. Die Baugruppen soll dann bzgl. zweier Ebene parallel positionert werden und einen bestimmten Abstand von einander haben.
Beispiel: ich habe als Teil einen Würfel. Ich möchte dann in der Tabelle die Würfel-Anzahl und den Abstand angeben und erhalte dann eine Baugruppe, in der die Würfel hinter- oder nebeneinander liegen und den definierten Abstand von einander haben.
Wie mache ich sowas am besten? Im Forum hab ich nichts dazu gefunden und die SW-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe war mir noch nie und auch dieses mal keine Hilfe...
  Ansgar.
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
warum machst du dir nicht eine Konfigurationstabelle, in der die Anzahl der Wiederholungen als Parameter eingetragen wird? Die Richtungen des Musters (Richtung 1 und 2)kannst du ja von Hand einstellen. Die Anzahl eben als Parameter in die Exceltabelle per Doppelklick auf die Anzahl in die Tabelle übertragen. Falls die Anzahl von anderem Mass gesteuert werden soll, dieses auch in Tabelle übernehmen und Excelmässig berechnen lassen.
Armin
