 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Schweißkonstruktion (2247 mal gelesen)
ratlos Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann ich innerhalb einer Schweißkonstruktion ein "exterenes" Teil auch auf einer Fläche plazieren, oder stehen mir nur die funktionalitäten "Teil einfügen" und "Teil auffinden" zur Verfügung... ich möchte eine Schweißkonstruktion (Teil!!) erstellen, indem auch "einzelne" Teile eingeschweiß werden. ------------------ der ratlose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 28. Okt. 2003 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlos
Hallo Ratlos, vielleicht wird hierdurch dein Rad wieder fest: Auf den SWWCE wurde in einer Demo Dein Problem gezeigt. Du kannst in eine Schweissbaugruppe ein Teil einfügen, das vorher modelliert wurde, z. B. Motorplatte mit 4 Langlöchern. Das Vorgehen dabei ist aber ähnlich wie bei Basisteilen, d. h., Du hast dann einen dummen Klotz eingeschweißt. Änderungen sind nur im Teil möglich. Vermutung an: "Top down Design wie in normalen Baugruppen nicht möglich." Vermutung aus. ------------------ Gruß Harry  [Diese Nachricht wurde von HarryD am 28. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Nov. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlos
Zitat: Original erstellt von ratlos: ...kann ich innerhalb einer Schweißkonstruktion ein "exterenes" Teil auch auf einer Fläche plazieren, ...
Soweit ich das beurteilen kann: nein. Ein Teil kann zwar eingefügt werden, aber nur über die Koordinaten plaziert (oder platziert?) und später auch nur über Koordinatenänderung verschoben werden. Verknüpfungen über Flächen o.ä. wie in Baugruppen sind leider nicht möglich. Das wäre aber doch einen Verbesserungsvorschlag wert, oder? Ciao
------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoizworm Mitglied Maschinenbauingenieur, Entwicklungsingenieur & Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 22.04.2009 SWX 2021 x64 SP 4.1 MaxxDB Version 2021 SP 1.21 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlos
Hallo Zusammen, ich möchte mit meiner Antwort dieses Thema neu aufgreifen. Ich habe ganau das Problem, dass ich ein Standardteil in eine Schweißkonstruktion einfügen will. Das Einfügen geht ja recht einfach über ->Einfügen->Teil... Sehe ich das richtig, dass ich dieses Teil dann mit ->Einfügen->Features->Verschieben/Kopieren wie bei den Verknüpfungen positionieren muss/kann...? Danke. Gruß hoizworm
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlos
Das ist die eine Möglichkeit. Im Anschluss an das Einfügen, das Teil mit dem Feature verschieben/kopieren. Einfacher ist es, gleich beim Einfügen des Teils den Haken bei Teil aufinden zu setzen. Springt dann automatisch in die Funktion verschieben/kopieren. Dieses Feature taucht dann nicht dierekt im Featurebaum auf, sondern befindet sich innerhalb des Teils und hat somit einen direkten Bezug zum Teil.
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlos
Hallo, genau: Verschieben/Drehen kann über Koordinaten oder über Verknüpfungen direkt beim Einfügen gemacht werden. Und: Wenn das Teil Verknüpfungsreferenzen hat, kannst du es auch direkt auf die (andere) Geometrie ziehen und dabei verknüpft bekommen! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratlos
