  SWX2004, Konfigurationen in Zeichnungen
Autor Thema:  SWX2004, Konfigurationen in Zeichnungen (570 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
ich arbeite seit einer Woche mit der neuen SWXSolidWorks. Heute habe ich eine wunderbare "Entdeckung" gemacht! Endlich wurde mal ein Punkt behoben, der mich schon sehr lange stört.
Wir arbeiten viel mit Konfigurationen. Wenn wir eine neue Konfiguration erstellt haben, dann nehmen wir eine vorhandene Zeichnung, blenden die neue Konfiguration ein (sehen alle ziemlich änlich aus, nur Maße sind anders) und speichern diese unter einem neuen Namen.
Bisher hat uns immer gestört, daß wir für jede Zeichenansicht die Konfiguration extra wählen mußten. Bei 3 Ansichten also 3x RMB-Eigenschafen-Konfiguration-Liste scrollen und suchen-o.k...
Heute entdeckt: Bei SWX2004 ist es erstmals möglich, alle 3 Ansichten auszuwählen, zu markieren, nur 1x RMB... Konfiguration wählen.. wird für alle Ansichten aktualisiert!
Das erspart mir sehr viel Klickerei.
Nur eines stört mich bei 2004: Die Bildschirmdarstellung ist ziemlich grausam. Sehr dicke Linien, sehr schlechte Kontur... Erinnert mich an die allererste SWXSolidWorks-Version... Schade.. War in 2003 so super!
Schöne Grüsse...
Ramona
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
ich bin richtig happy, das hier auch mal jemand was positives schreibt. Immer wenn ich paar Minuten Zeit habe schau ich hier rein, leider lese ich meist nur schlimme und fast unlösbare Probleme. dein Posting tut mal richtig gut für meine Augen.
Frohes Schaffen......
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 27. Okt. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
Kann es sein, daß du die Entwurfsqualität an hast?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
Oder kann es sein, dass du das Anti-Aliasing (Kantenglättung) eingeschaltet hast? Dann sehen die Kanten in schattierten Modellen sehr "weich" aus. Kannst du ausschalten unter Extras/Optionen Systemoptionen/Anzeige-Auswahl/ Kanten glätten (das vierte von unten)
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
verstehe ich dich richtig, man kann alle vorgewählten Konfigs von A nach B ändern. Konfig A nach Blatt 2 kopieren, alle selektieren und nach B  ändern.
Wenn das so ist freue ich mich auf die 2004.
Machst du für jede Konfig eine neue Zeichnung oder so wie wir eine Zeichnung mit ± 20 Blättern auf der jeweils eine Konfig Variabel  mit verschiedenen Bearbeitungszuständen abgebildet wird.
christian
rawo
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
wir machen für jede Konfiguration eine neue Zeichnung. Vorhandene Zeichnung von Konfig A öffnen, Konfig B abbilden, speichern unter.. neuer Name.
Dies ist bei uns notwendig, da die Zeichnungen mit unserem Warenwirtschaftssystem verknüpft werden und jeder sich dann die passende Zeichnung nehmen, drucken und für Anfragen und Produktion verwenden kann.
Zu meiner Bildschirmdarstellung noch Folgendes: Ich meine hier nicht die Darstellung im 3D, sondern im 2D, nicht schattiert dargestellt. Könnte es an unserer "alten" Grafikkarte liegen?
Ich hoffe, unser Admin gibt meinem Drängen nach und ich bekomme demnächst eine Karte, mit der ich dann auch das so hoch gepriesene RealView...
Ansonsten kann ich mich über 2004 wirklich nicht beklagen. Habe aufgrund der vielen negativen Beiträge hier auch viel Schlimmeres erwartet.
Von mir bekommt SWX2004 bis jetzt eine zwei...
Bis demnäxt...
Ramona
