  Stückliste erxern erstellen
Autor Thema:  Stückliste erxern erstellen (1426 mal gelesen)
Heiko Zahn
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Zahn  an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Zahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Zahn
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Unternehmen möchte die Stücklisten die man mit SW 2003 erstellen kann in eine externe Stücklisten mit dem Firmenschiftkopf
schreiben lassen. Hat jemand einen Tip wie ich da vorgehen kann???
LG Heiko
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Mach doch die Stückliste auf Blatt 2 deiner Zeichnung.
Da kannst Du den Schriftkopf deiner Zeichnung mit der Stückliste extra ausdrucken.
Eine andere Möglichkeit ist das du den Schriftkopf mit Zeichnungsrahmen in Excel nachbildest und als Vorlage speicherst.
Und da Kopierst du aus SWXSolidWorks die Stückliste einfach rein.
Das habe ich auch schon gemacht.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage.
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 24. Okt. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
In SolidWorks 2003 geht das noch recht schnell und ohne große Umwege.
1. Wie bereits vorgeschlagen, setz die Stückliste auf ein extra Blatt.
2. Speicher die Stückliste als *.xls, wenn die Stückliste angeklickt ist, so bekommst du beim Speichern unter das xls Format angezeigt.
In SolidWorks 2004 darfst du um die Daten in Excel zu bekommen, alles als *.txt abspeichern und dann diese *.txt Daten in Excel einlesen. Etwas umständlich, aber es geht.
Frohes Schaffen!
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
