  Konfigurationen vergleichen
Autor Thema:  Konfigurationen vergleichen (530 mal gelesen)
Be.Fritz
Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Be.Fritz an!   Senden Sie eine Private Message an Be.Fritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Be.Fritz
CAD-Daten:
MDT 6 PP mit SP4
+ SPI 3D-Blech-Desktop 6a
keine Netzwerkversionen
und
Sold Works 2003 SP4 und 5 (Netz.)
erstellt am: 23. Okt. 2003 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in SWXSolidWorks 2003 (oder 2004) Konfigurationen irgendwie direkt miteinander vergleichen so das man die Unterschiede direkt sieht?
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Fritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mir fällt da spontan der Begriff "Alternativposition" ein. Die Alternativposition kannst Du gleichzeitig mit der Standardansicht auf einer Zeichnung anzeigen lassen!
Hoffe gehelft zu haben :-)
Gruß Marco
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Fritz 10 Unities + Antwort hilfreich
selber gmacht hab ichs zwar noch nicht, aber im SWXSolidWorks-Office sind ja die Utilities drin und mit denen müßte das eigentlich funzen...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Fritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt zwei Möglichkeiten: Einmal über die SolidWorks Utilities, die bei SWXSolidWorks Office dabei sind. Damit hat man's dann im 3D verglichen. Die Low Cost Methode ist, einfach eine neue BGR zu erstellen, in die man die zu untersuchende BGR auf den Ursprung einfügt, und zwar einmal mit der Konfiguration A und nochmal mit der Konfiguration B. Dann liegen beide Konfigurationen im 3D übereinander und man kann - zumindest grob - die Unterschiede sehen und vergleichen.
Gruß, Martin.
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Fritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
am besten funktionierts mit den Utilities. Dabei muß du dein Teil nur unter einem anderen Namen nochmals abspeichern. Dann kannst du die unterschiedlichen Konfigurationen auswählen und vergleichen lassen.
Eine andere Möglichkeit ohne Utilities wäre:
Wenn du die Konfigs teils mit und teils ohne Tabelle erstellt hast, Teil unter anderm Namen sichern. Dann dort die Tabelle löschen und von SWXSolidWorks automatisch eine neue erstellen lassen. Dann siehst du in der Tabelle alle Änderungen.
Gruß Bernd
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Fritz 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch eine Kurze "Bauanleitung", wie man den 3D-Vergleich auch ohne die SolidWorks Utilities ab SW2003 hinbekommt:
1. Zu vergleichende Konfigurationen (odert Teile) als dummen Klotz exportieren (ich nehm normalerweise Parasolid). Bei vielen Konfigurationen empfiehlt sich das Makro von gismo, die Nummer 16 auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm
2. Neues Teil öffnen in SolidWorks
3. Einfügen / Features /Importiert aufrufen, erstes Parasolid-Teil wählen
4. Einfügen / Features /Importiert aufrufen, zweites Parasolid-Teil wählen
5. Einfügen / Features / Kombinieren und je nachdem, ob man das gemeinsame oder einzigartige Volumen sehen will einstellen
Ciao,
Stefan
Be.Fritz
CAD-Daten:
MDT 6 PP mit SP4
und
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tips, dachte schon ich habe die Möglichkeit übersehen das man direkt in der Datei in Solid Works zwei oder mehre Konfigurationen direkt mit einander vergleichen kann so was wie in der Office Version nur für Konfigurationen und dann natürlich ohne das man zuerst für jede Konfiguration eine temporäre Datei erstellen muß. Schade das Solid Works sowas vergessen hat, die Konfigurationen ist ja eines der wichtigsten Feature, bloß ist es als sehr aufwendig wenn man Dateien öffnet die ein anderer Mitarbeiter erstellt hat und hier z.B. 6 Konfigurationen vorhanden sind und man nicht auf die schnelle hier die Unterschiede ermitteln kann, das selbe gilt für die Suche nach der Verwendung einer Datei es wird zwar ermittelt wo die Datei verwendet wird bloß fehlt hier noch die Angabe mit welcher Konfiguration (Konfigurationen) dies Geschieht.
Hoffe sowas wird noch eingebaut, auf was für einem Weg kann man sowas an Solid Works als Wunsch herantragen?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Fritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Am einfachsten und schnellsten über das Webformular auf der amerikanischen Seite von SolidWorks (Bereich technischer Support - Enhancement request http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/Enhancements.html )
Allerdings sollte das auf englisch formuliert sein. Falls du das nicht selbst kannst hilft dir sicher auch dein freundlicher Vertriebspartner bei der Übersetzung
Ciao,
Stefan
