  SW 2003 SP01 zeigt fehler an.
Autor Thema:  SW 2003 SP01 zeigt fehler an. (323 mal gelesen)
Haakan_K
Sehen Sie sich das Profil von Haakan_K an!   Senden Sie eine Private Message an Haakan_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haakan_K
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe ein Problem bei SW2003 SP01.
Ich habe eine neue Datei gestartet.Die Symbolleisten waren nicht wie ich sie mir gewünscht habe(nicht auf dem richtigen Platz)und einige waren wieder ausgeblendet.
Beim verschieben von den Symbolleisten hat sich SW2003 SP01 verabschiedet. Seitdem kann ich nicht mehr (wenn ich mit meinem Benutzernamen einlogge) SW2003 starten. SW zeigt immer beim Starten ein Fehler und verabschiedet sich sofort.
Wenn ich als admin eingelogt bin funktioniert alles komischer weise wieder normal.
Kann mir ein kluges köpfchen bei diesem Problem helfen.
Ich bedanke mich schon im voraus für die hilfreichen Informationen.
Mit freundlichen Grüssen!
Haakan_K
Haakan
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haakan_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Haakan,
Wahrscheinlich ist Dein Userprofil "zerschossen".
Gehe im Explorer ins das Verzeichnis "...\Solidworks\User\" und lösche Die Datei "User.cus". Wobei "User" dein Windowsbenutzername ist. Du Kannst Die Datei zur Sicherheit vorher wegsichern, falls es das doch nicht war ;D
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
