  Quadro FX 1000
Autor Thema:  Quadro FX 1000 (2309 mal gelesen)
geihub
Designer
Sehen Sie sich das Profil von geihub an!   Senden Sie eine Private Message an geihub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geihub
SW 2019; Win10,
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe o.g. Grafikkarte eingebaut. Leider merke ich überhaupt keinen Unterschied (bin leider Laie). Außerdem funktioniert RealView Graphics nicht, obwohl ich "Software OpenGL" angehackt habe und dem Teil Material zugewiesen habe. Kann mir jemand kurz und bündig erklären wie ich SWXSolidWorks oder die Grafikkarteneinstellung verändern muß um ein gutes Ergebnis zu bekommen.
P.S. Bin wie gesagt Anfänger.
gruß geihub
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
um die volle leistung der karte zu nutzen, darf software open GL AUFKEINENFALL aktiviert sein!
zu was merkst du keinen unterschied?
bis dahin...
stahly
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Sachen Geschwindigkeit z.B. zu der alten GeForce2
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
desweiteren sollte man unter den OpenGL-optionen des graka-treibers auf "solidworks" einstellen.
und den treiber benutzen, der von SWX certifiziert worden ist.
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
bis dahin...
stahly
[Diese Nachricht wurde von stahly am 20. Oktober 2003 editiert.]
Pit_3DChips
Sehen Sie sich das Profil von Pit_3DChips an!   Senden Sie eine Private Message an Pit_3DChips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit_3DChips
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, mit Software OpenGL ist es praktisch egal, was für eine Grafikkarte im System steckt.
Mit Software OpenGL wird die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte ausser Funktion gesetzt, stattdessen wird über Software gerendert, was natürlich mehr die CPU beansprucht.
Peter Hauser
http://www.3dchips.net
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pit_3DChips,
danke für eure Geduld
jetzt versteh ich endlich das Sofware OpenGL. Ich habe den Hacken jetzt rausgenommen. Die OpenGL option (SWXSolidWorks aktivieren) hatte ich bereits. Dennoch ist das RealView-icon deaktiviert, sowohl im Material-Editor als auch in der Symbolleiste.
gruß geihub
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht mal die SoldiWorks 2004 benutzen ;-)
jk
designed to make a difference
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jk,
ich habe 2004 drauf, allerdings die Downloadversion ich. Ich weiß nicht ob das zur CD-Version was ändert?????????.
Gruß geihub
Wolfvision
Sehen Sie sich das Profil von Wolfvision an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfvision
SolidWorks Premium 2010 SP2.1;
Dell T3500
12GB
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du den richtigen Treiber verwendest, dann funktioniert alles!
Auch wenn du die Version vom Internet heruntergladen hast!
Schönen Gruß
Matthias
Wolfvision
Dell T3500
12GB
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass ist der link, wo du dir je nach Betriebsystem, den Richtigen treiber für SWX herunterladen kannst! http://www.nvidia.de/page/quadro_driver_downloads.html
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Ich hab sogar von meinem Händler ne extra Service CD bekommen die die aktuellsten Treiber drauf hat(44.71).
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok es gab doch noch einen aktuelleren Treiber. Hat jedoch an all meinen Problemen nichts geändert.
Gruß Hubert
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert,
wenn du die Downloadversion benutzt hast solltest (musst?) du auch noch die RealView-Shader runterladen, dass ist der Download Nummer 4 in der Liste bei SW2004. Noch eben die schlappen 110 MB  und dann solltest du auch was von RealView sehen können
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 21. Okt. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Habe heute Morgen die CD-Version draufgeladen und siehe da, alles Funktioniert.
Alles Funktioniert besser und schneller. Eine geschnittene Baugruppe z.B. die sich vorher nur ruckartig gedreht hat, dreht sich jetzt wie geölt.
Danke noch mal allen.
Gruß geihub
Wolfvision
Dell T3500
12GB
erstellt am: 21. Okt. 2003 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stefan hat recht, dass du diese Datei brauchst! Die hättest du in deinen SWXSolidWorks Ordner entpacken sollen!
Dass war für uns alle warscheinlich selbstverständlich,
dass du dafür Material-Biblioteken brauchst!
Zum Glück hat sich alles zum guten gewendet!
Viel Glück an alle, beim Umstieg auf die neue Version!
Habs zum Glück schon hinter mir :-)!!!!!!!
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal ne kleine Frage an die GK Spezies.
Und zwar was bedeutet die neue Funktion der FX 1000
"Hardware Overlay Planes"
Haben das auch schon vorhergehende karten gehabt?
Pit_3DChips
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss, unterstützen alle NVIDIA Quadro Karten Hardware Overlay Planes (und nicht die NVIDIA Spielekarten), bei ATI ist es in der Regel ebenso, auch die Wildcat Serie hat dieses Feature integriert, wobei nicht ausgeschlossen sein muss, dass Low-Cost Chips für den Massenmarkt dies nicht auch offerieren. Funktion: Mauszeiger, Buttons und andere Grafikobjekte werden im Speicherbereich der Grafikkarte zwischengespeichert und hardwaremässig beschleunigt. Bei Grafikkarten, wo dieses Feature nicht enthalten ist, muss die CPU die Arbeit übernehmen.
Peter Hauser
[Diese Nachricht wurde von Pit_3DChips am 22. Oktober 2003 editiert.]
