 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Schnittbuchstabe verschwindet (337 mal gelesen)
hst-micha Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 42 Registriert: 23.02.2002 SolidWorks2004
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe SW2003.In einer Zeichnung habe ich einen Schnitt einfügt. Ich kann an der Schnittlinie den Buchstaben z.B. A nicht oder nur sehr schwer greifen. Wenn ich ihn zu fassen bekomme verschwindet dieser und setzt sich ein ganzes Ende entfernt hin. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
Hallo, versuch mal das Ansichtsfenster (den grauen Rahmen um die Ansicht herum) so klein wie möglich zu machen, dann kannst du den Buchstabe fassen. Für weitere Schnitt kleiner Tipp, einfach die Schnittlinie die den Schnittverlauf kennzeichnet immer etwas über besagten Rahmen ziehen, dann kann man auch alles anklicken was man will. Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Blokscha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000 XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 17. Okt. 2003 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
Hallo, Du kannst aber auch in der betreffenden Zeichenansicht mit RMB erst den "Ansichtsfokus sperren" den dann könntest Du auch noch denn Buchstaben selektieren wenn er z.B unter einer anderen Zeichenansicht liegt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
