  Zum Vertiffen Systemeinstellungen ändern
Autor Thema:  Zum Vertiffen Systemeinstellungen ändern (854 mal gelesen)
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unsere Zeichnungen vertiffen und mit einem bestimmten Dateinamen speichern. Den Dateinamen kann ich erzeugen. Mein Problem liegt nun daran das ich die Systemoptionen zur Tiff Erzeugung einstellen muss und dort im Moment nicht weiter komme. Die Zeichnung soll mit folgenden Einstellungen "Schwarz & Weiß", "Group 4 Fax", als "Aufnahme drucken", "600 DPI" und in dem entsprechenden Blattformat gespeichert werden.
Gruß Ralf
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
na das kannst Du doch alles einstellen, wenn Du bei "Speichern unter ..." Dateityp "*.tif" wählst und den Button "Optionen..." anklickst !
Oder wo liegt Dein Problem ?
mfg uc
apokalypse
F & E ( Automobil & Technik)
Sehen Sie sich das Profil von apokalypse an!   Senden Sie eine Private Message an apokalypse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apokalypse
Intel4 mit 3 GHz
NVIDIA QUADRO FX 1400
Windoof 2000 SP 4
Speicher 2 G
SWX 2006 SP4.1
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild1.zip
hallo ralf,
wie im  anhang zu ersehen, sind alle deine geforderten einstellungen möglich.
speichern unter/ tiff anwählen/ optionen / siehe screenshot/ fertig
ich hoffe, dir geholfen zu haben.
gruß apokalypse
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von u.clemens:
Genau das wollte ich auch schreiben, bin aber dann bei
den Systemoptionen hängen geblieben,
habe dann etwas unter den Optionen gesucht aber nichts gefunden
wo man etwas generell einstellen kann.
wera
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WERA:
... wo man etwas generell einstellen kann.
Die Einstellungen bleiben so erhalten, bis sie wieder geändert werden - auch bei weiteren Dateien. In dem Sinne schon Systemoptionen - nur nicht dort zu finden !
mfg uc
Ralf Blokscha
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hinweise aber ich habe wohl zu Schreiben vergessen das daß ganze über ein Makro sprich APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) funktionieren soll.
Gruß Ralf
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Blokscha:
... habe wohl zu Schreiben vergessen das daß ganze über ein Makro sprich APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) funktionieren soll.
Na da wird doch alles gleich viel klarer ...
Das was Du suchst findest Du in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hlfe unter dem Stichwort
SetUserPreferenceIntegerValue - SldWorks Preferences // TIFF Settings
dort findest Du alles was Dein Herz begehrt um beim Speichern nach  TIFF alle möglichen Einstellungen festzulegen.
Außerdem findest Du auf der SolidWorks.com-HP unter APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)/Examples ein Beipiel "How To Save Current File  as a TIFF file"
mfg uc
Ralf Blokscha
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UC,
das ist ja mein Problem, dasselbe hab ich ja gefunden komme aber nicht ganz so hin wie ich das gerne hätte, den das Programm Beispiel benutzt nur die Eingestellten Optionen welche ich aber immer vorher mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) setzen möchte.
Gruß Ralf
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe nicht wo da das Problem ist, wie schon gesagt mit
SetUserPreferenceIntegerValue kannst Du doch die Wert setzen !
bspw.
retval = SldWorks.SetUserPreferenceIntegerValue (swTiffCompressionScheme, swTiffGroup4FaxCompression)
mfg uc
Ralf Blokscha
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UC,
Danke das Du mir geholfen hast. Irgendwie bin ich auf der Leitung gestanden aber nun funktioniert's.
Gruß Ralf
