  Ausrichtung von Bemaßungen /Ansichten
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Ausrichtung von Bemaßungen /Ansichten (502 mal gelesen)
rainer21
Sehen Sie sich das Profil von rainer21 an!   Senden Sie eine Private Message an rainer21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer21
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hätte da zwei Fragen bezgl. der Ausrichtung von Bemaßungen und Ansichten.
1.)In den Dokumenteneigenschaften lassen sich sog. Offesetabstände einstellen. Diese bestimmen den Abstand von "Bemaßungen => Modell" bzw. "Bemaßung => Bemaßung". Über den Befehl Extras/Bemaßung parallel/konzentrisch ausrichten werden die Bemaßungen untereinander ausgerichtet. Wie aber kann man den Abstand vom Modell zur
1. Bemaßung festlegen?
2.) Gibt es eine Möglichkeit den Abstand der Ansichten "zahlenmäßig" festzulegen? Ziel ist es, die Ansichten für die Dreitafelprojektion vorzubereiten.
Vielen Dank vorab!!!
Rainer
RGuski
Masch.bau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RGuski an!   Senden Sie eine Private Message an RGuski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGuski
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
zur Frage 1 siehe Anhang. Bei der zweiten Frage muß ich passen.
Gruß Ralf
rainer21
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Ich war dabei",
die Einstellung in den Dokumenteneigenschaften hatte ich auch gefunden. Jedoch kann ich diese nicht anwenden.
Trotzdem schönen Dank!
Rainer
Ralf Tide
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rainer21:
...Jedoch kann ich diese nicht anwenden...
Hallo Rainer,
kannst Du nicht oder willst Du nicht?
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
rainer21
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
habe ich etwas verpasst???
Ich bekomme die 1. Bemaßung mit dem in den Dokumenteneigenschaften angegebenen Wert (Von Modell [A]),nicht mit dem Modell ausrichtet.
Grüße Rainer
Ralf Tide
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer21 10 Unities + Antwort hilfreich
BezugBem.zip
Hallo Rainer,
das Ganze funktioniert AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist nur (SWXSolidWorks 2003) in der Zeichnung.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
