 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Chipsatz-Probleme (885 mal gelesen)
Mabo-Leo Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2003
erstellt am: 12. Okt. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich hab folgendes Problem: Bei einem Rechner mit Athlon XP 2800+, 1 GB RAM und N-Force2-Chipsatz bleibt SWX ständig hängen bzw. läuft extrem langsam. Jetzt wurde mir gesagt daß dies am N-Force2 liegen soll. Angeblich wären die VIA-Chipsätze in irgendeiner Form "abwärtskompatibel" und damit für SWX bestens geeignet. Ist dies nur der Marketing-Gag eines listigen Verkäufers oder stimmt das wirklich? Es wäre eine ziemliche Fehlinvestition in die neuen Boards gewesen wenn dies stimmen sollte. Alle anderen Anwendungen laufen prima, nur SWX tanzt aus der Reihe. Und das Schlimme dabei ist daß es sich auf verschiedenen, gleich konfigurierten Rechern unterschiedlich stabil zeigt, wie soll ich jetzt den Fehler eingrenzen?
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mabo-Leo
hallo erstmal und willkommen im forum! es muss nicht unbedingt der chipsatztreiber sein! einige details über deinen rechner + OS wären nicht schlecht... hast du schon folgende sachen ausprobiert:
? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VSting Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mabo-Leo
Hi! Ich habe auf meinem privaten Rechner keine Probleme mit dem NForce2 und SWX  . AMD XP2100+, 512MB Ram, ATI Radeon 9700 pro Schau auch mal nach ob du die aktuellen NForce2 Treiber hast. Ich hatte damals Probleme weil die auf der Installations-CD mitgelieferten schon veraltet waren und nicht vernünftig installiert wurden. Das hat mir aber das ganze System runtergerissen und nicht einzelne Anwendungen.
erstellt am: 13. Okt. 2003 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mabo-Leo
erstellt am: 20. Okt. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mabo-Leo
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mabo-Leo
Hallo allerseits beim Nforce2 Chipsatz wichtigste Frage was für ein Netzteil?? und Asus Platine?? Netzteil mit echten 350W oder mehr und Asusplatine bios updaten gleich wenn mans ausgepackt und eingebaut hat Muss nicht sein, sind aber meine persönlichen Erfahrungen So long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheichoo1 Mitglied Techniker
 Beiträge: 20 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mabo-Leo
