  Fehlermeldung beim Austragen von Text
CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Austragen von Text (403 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Okt. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz...
was will uns diese Meldung sagen (s. Bild)?
Bzw. wichtiger: wie bekomme ich sie wieder weg?
Ich habe in einer Skizze einen Text, der an einem Kreisbogen entlang verläuft. Beim Austragen des Textes bekomme ich die oben genannte Fehlermeldung. Kennt da jemand die Ursache und - wichtiger - einen Workaround?
Ciao
Klaus
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
Ralf Tide
erstellt am: 12. Okt. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
mit Bild geht's leichter
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Okt. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups
das klappt so früh am morgen wohl noch nicht
Hier isses...
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 12. Oktober 2003 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 12. Okt. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
könnte es sein, das sich ein paar Buchstaben in die Quere kommen (Abstand zwischen den Zeichen vergrößern)?
ist vielleicht am frühen Morgen  der Kreisbogen noch keine Konstruktionsgeometrie?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, & bis demnäx
Ralf
PS: Für weitere Analysen vielleicht die Datei hochladen ??
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Okt. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Also gut, hier ist die Datei.
Ich habe mit Zeichenbreite und Zeichenabstand etc. hin und her experimentiert, ohne Erfolg  .
Glücklicherweise habe ich mit einer älteren Version des Modells Erfolg gehabt  , da funktioniert das komischerweise. Also ist es nicht mehr lebenswichtig für mich. Aber es würde mich schon interessieren, woran das liegt.
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
Ralf Tide
erstellt am: 12. Okt. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn ich den Haken 'Ergebnis verschmelzen' setze geht es
Oder brauchst Du unbedingt lose Buchstaben? Dann musst Du anschließend einen Schnitt einfügen und die Buchstaben abtrennen.
Ob das als Bug durchgeht wage ich sogar zu bezweifeln
Ralf
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Okt. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima,
wenigstens ein Workaround, falls das noch mal auftritt.
Für mich ist das aber schon ein Bug, denn dasselbe Modell, mit ein bischen verrutschtem Text, funktioniert (bisher).
Also herzlichen Dank!
Ach so: Zur Belohnung sei auch gesagt, wozu ich das brauche:
s. Bild und siehe meine Galerie, die Seite hat ein Face lifting nötig
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
