  API - Definition von Konfigurationstabellen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  API - Definition von Konfigurationstabellen (382 mal gelesen)
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze (hoffentlich) Frage zu Tabellen (ich habe wohl bisher an den falschen Stellen gesucht).
Also: Wie kann ich per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) den Haken bei "Verknüpfung zu Datei" wegnehmen?
Schon mal vielen Dank und ein schönes Wochenende an alle.
Ciao Jana
JM
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe noch mal alles abgesucht, nichts gefunden und eine Mail an den apisupporteu@Solidworks.com geschrieben:
...I have a problem with the definition of configuration design tables. How can I set or change the property "link to file" for design tables? ...
Antwort kam prompt:
...this is currently not possible and has been requested as:    SPR 155474 - "Would like a DesignTableFeatureData object"
Wäre dankbar, wenn der eine oder andere - zwecks schnellerer Umsetzung - auch noch mal einen Verbesserungsvorschlag zum Thema starten würde.
Hallo Stefan, trägst Du die Nummer auf Deiner Seite ein?
Ciao Jana
