  Was will uns diese Fehlermeldung sagen...
Autor Thema:  Was will uns diese Fehlermeldung sagen... (431 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler...
ich bekomme des öfteren diese doch sehr kuriose Fehlermeldung. Sie erscheint immer dann, wenn ich eine neue Konfiguration in der Tabelle anlege und dabei ein Wert in der Tabelle frei ist oder eine negative Zahl darin steht.
Wir arbeiten sehr viel mit Konfigurationen, wobei auch sehr viele Werte in der Tabelle aus Formeln kommen. Das bedeutet für mich, wenn die Fehlermeldung so "präzise" ist, muß ich also die ganze Tabelle, alle 150 Zeilen und alle zig Spalten durchschauen, ob nicht irgendwo eine negative Zahl steht.
Bei einer kleinen Konfiguration ist das ja nicht so schlimm, aber bei einer großen Tabelle ist das doch sehr nervig und zeitraubend.
Gibt es diese ach so "genauen" Fehlerbeschreibungen auch in SWXSolidWorks-2004??
Schöne Grüsse
Ramona
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
das muss eine Fehlermeldung aus Excel selbst sein. Du brauchst auch keine negative Zahl suchen, sondern eine, die praktisch 0 ist. Das 3.636..e-299 heißt 0.0000000[hier jetzt ~300 Nullen]3636..
Auch der Wertebereich von XYZe+265 bis ABCe-291 läßt auf Eel schließen, da bei SolidWWorks der weertebereich eher so von 0.001 bis 1000000 liegt. Versucht doch mal alle Funktionen zu finden die nicht mit 0 arbeiten, da sollte irgendwo der Hase im Pfeffer liegen.
Das paßt auch dazu, wenn du sagst, dass die Meldung auch kommt wenn eine Zelle "frei" ist, dann wird die von Excel automatisch mit 0 initiiert. Und irgendwo habt ihr dann eine Funktion in der Zeile, die nicht mit 0 arbeitet; das müßtet ihr dann expliziz abfangen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
