  Masshilfslinie unterbrechen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Masshilfslinie unterbrechen (647 mal gelesen)
Facobra
Sehen Sie sich das Profil von Facobra an!   Senden Sie eine Private Message an Facobra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Facobra
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Zäme!
Weiss jemand von euch wie man eine Masshilfslinie, die durch eine Masszahl geht, im Bereich der Masszahl unterbrechen kann? Ich hab ein Bild angehängt, worin sichtbar ist, wie ich mir das so vorgestellt habe.
Gruss,
Facobra
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Facobra,
das geht selbst in der neuen SW2004 (leider immer) noch nicht. Wenn das unbedingt gewollt ist, statt einfach die Maße anders anzuordnen kann man wie im Bild gezeigt durch entsprechend angepaßten "Bemaßungslinien unterbrechen" kann man das zurecht basteln.
Also auch noch mal als Verbesserungsvorschlag an SolidWorks schicken, je öfter dort entsprechende Verbeserungsvorschläge ankommen desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass es auch umgesetzt wird.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
maßhilfslinien.zip
kuckst du hier: (im Anhang natürlich)
J. Huber
hst-micha
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hst-micha an!   Senden Sie eine Private Message an hst-micha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hst-micha
SolidWorks2004
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Maßhilfslinien ganz einfach unterbrechen. Das Maß anklicken und im Featurermanager gibt es unten Bemaßungslininen unterbrechen! Das Maß einstellen und Fertig.
Gruß Micha
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg-Huber,
würdest Du das "ß" im Datei Namen ersetzen dann klappts auch mit dem Download.
Gruß Ralf
Jörg Huber
CAD-Admin
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
masshilfslinien.zip
danke für den tip!
J. Huber
Facobra
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs!
Ich werde der solidsolutions (ch) einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag zukommen lassen!
Gruss,
Facobra
