Thema: Baugruppe nicht mehr sichtbar (461 mal gelesen)
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab heut morgen meine Baugruppe von Gestern aufgemacht und siehe da.......keine einziges Teil ist mehr sichtbar. Teile sind weder unterdrückt noch ausgeblendet. Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos. Hatte das schonmal jemand??? Arbeite mit SWX2003 SP4 MFG hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Facobra Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 18.09.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hallo! Sind die einzelnen Teile im FeatureManager sichtbar? Hast du in der Zwischenzeit Mal die angesprochene Baugruppe in eine andere Baugruppe (so zu sagen als Unterbaugruppe) eingefügt? Gruss, Facobra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Feature Manager ist alles ok wie gewohnt...sprich alles sichtbar nichts grau oder transparent. Habs mal in ne neue Baugruppe eingefügt.....gleiches Problem. Was ich jedoch festegestellt habe....wenn ich mit zoomen auf Auswahl auf eines der Teile zoome, dann sehe ich die Baugruppe. Ein kleine Mausbewegung und alles ist jedoch wieder weg.... hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VSting Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hallo hellbouncer, ich hätte normalerweise auch auf ein Problem mit der Grafikkarte getippt, aebr wenn du nichts daran getan hast ...  Hört sich so an, als wären eben die kompletten Displaydaten der Komponenten in der Baugruppe einfach weg. Versuch mal, die Baugruppe unter einem anderen Namen zu speichern und danach wieder unter dem Originalnamen, dabei sollte eigentlich die Displayliste neu aufgebaut werden. Hoffe das hilft, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOrd up hum hom......ja da ist wohl die Baugruppe definitiv verreckt, da nichts was gebracht hat. Ich lass den Admin das alte Backup wieder aufspielen....muss ich halt alles nochmal machen..........so kommts.
danke für euern support
Andreas Günther Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hallo, Vielleicht hab ichs überlesen, aber: Die Einzelteile können noch geöffnet werden und werden auch dargestellt? Vielleicht hilfts ja, die Teile in der Baugruppe durch sich selbst zu ersetzen? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
hallo! ein ähnliches problem haben wir ganz ganz selten auch mal. dann unterdrücken wir das bauteil / baugruppe und heben anschließend die unterdrückung wieder auf (auf vollständige darstellung). danach ist das teil wieder sichtbar. komische sache - aber funktioniert!  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
