  Bearbeitungszeichen in Vorlagen einbinden
Autor Thema:  Bearbeitungszeichen in Vorlagen einbinden (2074 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Es gibt doch die Möglichkeit die in der Zeichnung verwendeten Oberflächensymbole über eine Einstellung in der Zeichnungsvorlage auf der Zeichnung zusammenzufassen. Jetzt wäre meine Frage was man in der Vorlage tun muß das das so funktioniert.
Und noch ne kleine Frage am Rande: Kann man in Zeichnungen auch auch
diese Schweißraupen einfügen wie mit AutoCad.
Danke vorab
gruß kb.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kb.,
das hat nichts mit irgendwelchen Einstellungen zu tun.
Du kannst auf einer Zeichnung x-beliebige Texe, Symbole, sonstwas ablegen und diese Zeichnung dann als Vorlage speichern (speichern als xxx.drwdot). Dann kannst du mit Datei-Neu dieses Dingens als Vorlage wählen.
und zu der Frage am Rande: soviel ich weiss, geht das nicht, aber: Braucht man das?
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kb,
das würde mich auch interessieren, wie das vom SWXSolidWorks aus automatisch geht. Hatte mir dafür extra ein Programm geschrieben... war das vertane Zeit ??
Uwe
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktionierts auch nicht. Aber ich speichere die Vorlage auch als Blattformat *.slddrt.
@uwe
Kannst Du dieses Makro zur Verfügung stellen?
Gruss Tom
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, also als Vorlage speichern ist eine Lösung, die andere wäre einfach alles als Block (wie in AutoCAD) abzuspeichern. So kannst du dir auch verschiedene Blockgruppen ablegen.
Beim Speichern von Vorlagen gibt es 2 Möglichkeiten.
Blattformat
1. Menü-Datei-Blattformat speichern
wird unter ...solidWorks\data\als *.slddrt abgelegt
Zeichnungsvorlage
2. Menü-Datei-Speichern unter- als Zeichnungsvorlage
wird unter ...solidWorks\data\Templates\*.DRWDOT abgelegt
Also versuch mal einen der Vorschläge, das funzt schon.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine Glauchau www.hoefler-it-service.de
McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom: auf meiner Homepage (siehe Karte) unter Downloads den swfinish runterladen, bei fragen mail !
Gruß,Uwe
Kägi
Sehen Sie sich das Profil von Kägi an!   Senden Sie eine Private Message an Kägi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kägi
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kawabitti!
Ich mache das immer so:
Du öffnest deine Zeichnungsvorlagedatei. Wenn du im Öffnen-Fenster die Endung .drwdot eingibst, springt das System gleich auf den richtigen Pfad.
Jetzt kannst du alle Änderungen machen. Angaben die auf jeder Zeichnung vorkommen, schreibst du am besten ins Blattformat. (Rechte Maustaste auf das Blatt --> Blattformat bearbeiten. - Änderungen durchführen. - Dann Das Blattformat wieder schließen mit rechter Maustaste --> Blatt bearbeiten)
Wenn du damit fertig bist speicherst du das ganze einfach wieder ab, oder speicherst es unter einem neuen Namen mit der Endung .drwdot.
Jetzt ist aber noch zu beachten, dass die Zeichnungsvorlagen bei SWXSolidWorks 2x abgelegt werden. Wenn du in das Eigenschaftenmenü des Zeichenblattes gehst, kannst du das Blattformat neu laden, oder mit "Durchsuchen" ein anderes Blattformat auswählen. Wenn du das tust, dann lädt SWXSolidWorks das Blattformat aus einer anderen Datei als beim Öffnen einer neuen Zeichnung!!
Wenn du deine Änderungen auch dort wirksam machen willst, dann musst du folgendes tun.
Die betreffende Datei hat die Endung .slddrt. (Bei uns liegt sie auf dem Netz unter ...\Solidworks\Vorlagen\Blattformate.)
Kopiere deine .drwdot-Datei an die Stelle, wo die .slddrt-Dateien liegen, und gib ihr die Endung .slddrt.
So, ich hoffe, ich habe das nicht zu umständlich beschrieben. Sonst frag einfach nochmal nach. z.B. über die persönliche Mail.
Kägi
Win7
SWX 2013 SP3
CDB 9.8
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kb!
Nachdem ich deine Frage zuerst falsch verstanden hatte (danke für die PM), kommt jetzt hoffentlich die richtige Antwort:
Bearbeitungszeichen werden von Blöcken im SWX leider ignoriert.
Man muss die Zeichen aus Linien, Kurven und Texten selbst erstellen, und dann als Blöcke abspeichern.
Aber unter http://solidworks.cad.de/lib_oberfl.htm stehen einige Oberflächenzeichen als Blöcke zum Verunterladen bereit.
Gruß, Bernhard
