  Schraffurproblem
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Schraffurproblem (417 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Nur zur Info
Hier ein kleiner ärgerlicher Fehler:
Im Assembly wurde ein Ausbruch gemacht und eine Zeichnung abgeleitet. Die sichtbaren Flächen des Ausbruchs lassen sich hier auch noch schraffieren. Mach ich dann von dem Bereich eine Detaillierung hab ich leider verloren. Die Flächen sind zwar selektierbar und ich kann eine Schraffur einfügen, aber diese wird nicht dargestellt obwohl Eigenschaften angelegt wurden und nochmal aber; ich kann die Flächen füllen     . Dieser Fehler tritt auch im 2004 auf.
Noch ein paar Bildchen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 07. Oktober 2003 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du da ne Schraube drin hast, dann liegts an den Interferenzen. Falls nicht Grakatreiber checken
Grüssle
