  Excel Tabelle in Zeichnung wird nicht exportiert
Autor Thema:  Excel Tabelle in Zeichnung wird nicht exportiert (396 mal gelesen)
Peter_Pan
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Pan an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Pan
Win 7 x64
SWX 2011 SP4.0 Premium
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe auf meinen SW (2003 SP3.1) 2D Zeichnungen Excel Tabellen importiert (in Excel erstellt und über kopieren aufs Blatt gebracht).
Jetzt habe ich die Zeichnung zum Kunden geschickt, damit der es über SW Viewer 2003 betrachten kann. Die Tabelle ist für meinen Kunden leider nicht zu sehen.
Gibt es in den Optionen irgend eine Einstellung, die mir die Excel Tabelle gleich mit in die Zeichnung sichert, oder muß ich immer alle Tabellen extra mitschicken (das wäre eine sehr mühevolle Arbeit).
Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr Dankbar
Peter
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
zum Viewer kann ich leider nicht viel sagen, da wir ihn schon seit Jahren nicht mehr benutzen.
Für den Zeichnungsaustausch mit eingebetteten Excel-Tabellen gibt es aber mindestens zwei funktionierende Methoden:
Erstens kannst du ein E-Drawing erstellen. Der Empfänger kann dann von den Ansichten auch wahlweise das 3D-Modell betrachten und drehen. Beim Plotten ist E-Drawing allerdings dem Viewer noch unterlegen.
Wenn nur Zeichnungen möglichst originalgetreu übermittelt werden sollen, ist aber nach wie vor das Tiff-Format der beste Weg, wenn man sich auf Werkzeuge beschränkt, die in SWXSolidWorks enthalten sind. Natürlich muss man unbedingt die Optionseinstellung "Aufnahme drucken" wählen, denn ein Bildschirmbild ist für diesen Zweck unbrauchbar. Wenn man die richtige Blattgröße einstellt reichen 200 oder 300 dpi. Wenn man mit dem Typ "schwarzweiß" auskommt, kann man mit dem Kompressionsschema "Group 4 Fax" sensationell kleine Files erzeugen.
Zum Ansehen sind auch kostenlose Viewer einigermaßen geeignet. Mit fast allen Viewern kann man aber perfekte Plots erzeugen.
Ab 2004 kann man dann angeblich auch pdf-Files direkt erzeugen, wahrscheinlich eine gute dritte Alternative.
MfG  WLT
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das mit den Tabellen mal getestet und bei mir funktioniert es prima.
Etwas fällt mir aber ein: ich meine mich zu erinnern, daß ziemlich zu Anfang der SWX2003 der Viewer, weil es Probleme gab, upgedatet wurde. Vielleicht hat euer Kunde den "alten" 2003er Viewer.
Ansonsten fällt mir auf die Schnelle nichts ein.
Ciao Jana
