  mehrere Parts über VB laden
Autor Thema:  mehrere Parts über VB laden (449 mal gelesen)
koehlerax
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von koehlerax an!   Senden Sie eine Private Message an koehlerax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koehlerax
Dell Precision 350 (P4 3,06GHz HT aktiv)
PNY FX5900Ultra 256MB
RAM 1GB
HD IDE 80GB
WinXP SP1
SWX 2001Plus SP4.1
Netz 100MBit
erstellt am: 06. Okt. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
also ich blick's mal wieder nicht mit VB und SWXSolidWorks :.-(. Ich möchte einfach eine große Anzahl Dokumente laden und dann auf alle eine Referenz haben womit ich diese später bearbeiten kann.
Hier mal ein Beispiel wie ich es hinbekomme (nicht sehr elegant) und eins wie ich es mir vorgestellt habe (aber nicht funktioniert :-(( ).
'So geht es
Dim swApp As Variant
Dim Part1 As Variant
Dim Part2 As Variant
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
swApp.Visible = True
Set Part1 = swApp.OpenDoc4("Datei1.SLDPRT", 1, 0, "", longstatus)
Set Part2 = swApp.OpenDoc4("Datei1.SLDPRT", 1, 0, "", longstatus)
Part1.ViewZoomtofit2
Part2.ViewZoomtofit2
'So geht es NICHT :-((
Dim Part(10) As Variant
Dim i As Integer
For i = 1 To 10
Set Part(i) = swApp.OpenDoc4("Datei" & i & ".SLDPRT", 1, 0, "", longstatus)
Next i
For i = 1 To 10
Part(i).ViewZoomtofit2
Next i
Danke für Tipps
  Axel Köhler
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Okt. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koehlerax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
frisch auf der CAT.Pro gerade den Arbeitsplatz eingerichtet und die Internetverbindung probiert, da hab ich doch auch was zum probieren mit Makros.
So wie ich das sehe mußt du nur noch den longstatus als LONG deklarieren und dann soltle es fluppen. Sieht so aus:
Code:
Sub main()
    Dim i As Integer
    Dim longstatus As Long
    Dim pfad As String
    Dim pname As String
    pfad = "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien\sw2003"
    For i = 1 To 4
        pname = pfad & "\teil" & i & ".sldprt"
        Set Part(i) = swApp.OpenDoc4(pname, 1, 0, "", longstatus)
    Next i
    For i = 1 To 4
    Next i
End Sub
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
koehlerax
Systemadmin
RAM 1GB
HD IDE 80GB
WinXP SP1
SWX 2001Plus SP4.1
Netz 100MBit
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dass ist ja Super, kaum am Netz und schon gute Hilfe geleistet :-). Leider habe ich mein Beispiel wohl zu einfach gestaltet :-(.
Das mit mit dem ViewZoomtofit2 funktioniert auch bei mir.
Funktionen die wirklich nicht tun sind folgende:
Part(i).RotateAboutCenter 0, 0.5
Part(i).ActiveView.FrameLeft = 0
Part(i).ActiveView.FrameTop = 0
Part(i).ActiveView.FrameWidth = 400
Part(i).ActiveView.FrameHeight = 300
Vielleicht gibt es ja nochmal etwas Leerlauf auf der Messe.
Ansonsten viel Spaß (ich muss leider arbeiten :-( )
  Axel Köhler
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koehlerax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
hm, sieht tatsächlich so aus, als funktionieren diese Calls nur, wenn das Dokument vorher auch aktiv ist, obwohl es eigentlich ja auf das Modeldoc (bzw. den View) gehen sollte. Ist vielleicht eine Fehlermeldung für den AP-Support wert.
Bis dahin kannst du den Umweg machen und das passende Dokument vorher aktiv machen; dazu mußt du dir den Namen merken. Könnte so aussehen:
Code:
Sub main()
    Dim Part(4) As Variant
    Dim PartPathName(4) As String
    Dim i As Integer
    Dim pfad As String
    Dim pname As String
    pfad = "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien\sw2004"
    For i = 1 To 4
        PartPathName(i) = pfad & "\teil" & i & ".sldprt"
        Set Part(i) = swApp.OpenDoc4(PartPathName(i), 1, 0, "", longstatus)
    Next i
    Dim actview As Object
    Dim dummy As Object
    For i = 1 To 4
        Set dummy = swApp.ActivateDoc2(PartPathName(i), True, longstatus)
        Set actview = Part(i).ActiveView
        actview.RotateAboutCenter 0, 0.5
        actview.FrameWidth = 400
        actview.FrameHeight = 400
        actview.FrameLeft = 100
    Next i
End Sub
Vielleicht kommst du so weiter
Ciao,
Stefan
koehlerax
Systemadmin
RAM 1GB
HD IDE 80GB
WinXP SP1
SWX 2001Plus SP4.1
Netz 100MBit
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke so funktioniert es.
  KoehlerAx
