  SWX und Excel
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX und Excel (712 mal gelesen)
ratlos
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ratlos an!   Senden Sie eine Private Message an ratlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratlos
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal 'ne frage.....
erst mal vorweg, wir arbeiten zur zeit noch mit SWX2000....  :-(
jetzt habe ich eigentlich seit der damaligen anschaffung immer wieder hören müssen, es wäre möglich, mit excel auf die konfigurationstabellen zuzugreifen, ohne das SWXSolidWorks "dazwischen"-sitzt...
...wäre für mich sehr interessant um ein ständig im raume schwebendes varianten-problem zu lösen.
...nun wo eventuell swx2004 gekauft werden soll, brennt diese thema schon wieder.... ...durch unseren reseller wurde aber nur mitgelteilt, das ich folgende möglichkeit habe:
1. SWXSolidWorks öffnen und tabellen unter anderem namen abspeichern
2. diese so erzeugte excel-tabelle mit excel (ohne SWXSolidWorks) bearbeiten
3. tabelle wieder in SWXSolidWorks einlesen
geht das wirklich nur über einen so umständlichen weg, war es nur gewäsch was in der vergangenheit erzählt wurde,....
....oder gibt es doch einen komfortableren weg, ...
z.b.: mit excel auf die sldxxx-datei zugreifen und werte verändern und SWXSolidWorks bemerk diese änderung beim laden der sldxxx-datei
der ratlose
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 06. Okt. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ratlos,
ganz so kompliziert, wie du es beschreibst, geht es nicht. Zumindest was SWXSolidWorks 2003 angeht.
Fakt ist zuerst mal jedoch, dass SWXSolidWorks die Konfigurationstabellen nicht automatisch als *.xls auslagert.
Man muß also tatsächlich zuerst mal die Tabelle speichern, kann dann jedoch direkt eine Verknüpfung zu dieser ausgelagerten Tabelle in der SWXSolidWorks-Datei erstellen, sodaß ich nunmehr munter die *.xls Datei ändern kann.
Öffne ich nun die SXW-Datei wieder, werde ich automatisch gefragt, ob ich die zwischenzeitlichen Änderungen an der Tabelle übernehmen will.
Soweit ich weiß, kann ich jedoch nicht direkt festlegen, dass, wenn ich neue Tabellen erstelle, diese automatisch ausgelagert werden, aber ich kann ja bei der Neuerstellung direkt so vorgehen, dass ich die xls-Datei speichere und die Verknüpfung erstelle.
Ich hoffe, ich habe dir helfen können.
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ratlos,
wie gandalf64 schon beschrieben hat, so kompliziert ist es nicht.
externe Tabelle mit allen Daten/Werten füttern, mit in SWXSolidWorks eingelagerter Tabelle verknüpfen. Tabelle schließen SWXSolidWorks aktualisieren fertig.
Dies kann auch ein kleines Makro erledigen (Part öffnen, eingelagerte Tabelle öffnen regenerieren, Tabelle schließen, Part aktualisieren) aber in der SWXSolidWorks 2004 wird (wenn ich dies bei meinen Test's noch richtig in erinnerung habe) abgefragt ob die Tabelle/Part regeneriert werden soll.
christian
