  Parasolid- Format
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 26.07.2026
Autor Thema:  Parasolid- Format (2300 mal gelesen)
ChrisP
Sehen Sie sich das Profil von ChrisP an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisP
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Pro/E Wildfire. Damit wird die Parasolid-Schnittstelle unterstützt. Um diese zu testen wäre es klasse, wenn ihr mir in SolidWorks einen Würfel oder eine andere einfache Geometrie erstellen könntet und diese als "Parasolid" abpeichert.
Danke im Vorfeld.
Gruss,
Chris
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
Riemenaufnahme.zip
Moin Chris,
ich hab Dir mal ein kleines Teil angehängt. Ich habe das Dokument im Parasolid Version 14 gespeichert.
Über eine Rückmeldung, ob es geklappt hat, würde ich mmich freuen.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
ChrisP
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gismo,
danke für das Teil, aber kannst Du es mir noch einmal in Parasolid 12 oder 13 speichern, denn Wildfire kann nur zwischen 3 und 13 einlesen. Ansonsten bekomme ich ein leeres Startteil, Ebenen und Koordinatensystem.
Liebe Grüsse aus Karlsruhe,
Chris
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
RiemenaufnahmeV13.zip
Hi Chris,
da isses in V13.
Ich dachte Wildfire ist so modern, und kann nicht mal Parasolid V14 lesen?
gismo
ChrisP
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gismo,
geht noch nicht. Frage mal bei PTC nach. Könnte etwas dauern. Ich melde mich sobald ich Näheres weiss.
Danke.
Gruss,
Chris
ChrisP
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gismo,
der Import funktioniert nun problemlos. Das einzige Problem war die Genauigkeit. Sie muss auf relativ geändert werden.
Danke,
Chris
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
dann bin ich ja froh, dass das Problem nicht an "meinem" SWXSolidWorks liegt.
Ich kann nämlich ausser der Version und dem Koordinatensystem nichts einstellen in SWXSolidWorks
gismo
Ralf Tide
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
Glückwünsche zur Beförderung (3. Sternchen   )
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 07. Oktober 2003 editiert.]
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Ralf,
das hab ich ja noch gar nicht gemerkt. Da muß ich in Stuttgart doch gleich ne Runde Bier spendieren...
Ach, so ein Ärger. Da gibts ja schon Freibier  (Zum Glück komm ich mit dem Zug)
gismo
