  API Modell verschwindet nicht mehr
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  API Modell verschwindet nicht mehr (676 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 01. Okt. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des eifrigen Programmierens,
so höret nun meine unfrohe Kunde:
Habe mir vor einiger Zeit ein VB6 Programm geschrieben,das alle Zeichnungen in einem Ordner öffnet, dort die Dateieigenschaften ausliest, dann das Modell der steuernden Ansicht öffnet, dort ebenfalls Dateieigenschaften ausliest,das Modell schließt und schließlich die wieder aktive Zeichnung als dwg speichert.
So weit so gut.
Jetzt habe ich versucht, von diesem Programm eine Variante zum Speichern von Tif zu erstellen (unter zu Hilfenahme des Beispielprogramms: SaveAsTiff.bas). Schließlich läuft das Programm durch, aber die tifs werden von den Modellen und nicht von der Zeichnung erstellt. Am Ende sind noch alle Modelle geöffnet, während die zugehörigen Zeichnungen geschlossen wurden.
Habe extra noch nachgesehen, ob beim Modell ein CloseDoc vorhanden ist. Auch sollte danach der Pointer wieder auf die Zeichnung zeigen, aber Nix is.
Hat jemand einen Vorschlag, bevor ich weinend und verzweifelt vor meinem Schreibtisch zusammensinke?
Help, I need somebody....
Harry
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 01. Okt. 2003 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HarryD
Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber fuer denjenigen ders versuchen will waere es sicher sinnvoll, wenn Du den Code uploadest.
Gruss und gutes Gelingen
Osiris
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Okt. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
da hast Osiris wohl Recht, ohne den Code ist das schwer zu debuggen, vermutlich bist du irgendwo mit den Objektpointer durcheinander gekommen.
Wenn du "nur" die TIFF-zeichnungen brauchst kannst du aber auch eines meiner Tools benutzen: entweder die Freeware ZNRTools von http://solidworks.cad.de/prog_znr_tools.htm , das ist ein komplett frei verfügbares Progrämmchen (ohne Sourcecode) das das aktive Drawing vertiffen kann.
Wenn du so etwas als Batch brauchst wäre das die (lizenzpflichtige) Shareware PAC4SWX der nächste Schritt: auf http://swtools.cad.de/prog_pac.htm findest du Infos und die aktuelle Version zum Testen.
Ciao,
Stefan
HarryD
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei beiden
danke für die "Anteilnahme".
Ich fürchte, dass ich nochmal suchen muss.
Zudem vermute ich, dass mit SP4 irgenwas geändert wurde.
Selbst das Urspungsprogramm läuft jetzt nicht mehr durch und bricht mit der Meldung Fehler 13 unverträgliche Typen nach dem ersten Durchlauf ab.
@Stefan: Dein Programm wäre schon nicht schlecht, aber ich möchte die Zeichnungen automatisch umbenennen. Z. Z. Ist der Dateiname meistens gleich Benennung. Nach dem Speichern soll er aber die Zeichnungsnummer sein. Diese ist in den Dateieigenschaften zu finden.
Harry
