  Kurvengesteuertes Muster mit Ausrichtung
Autor Thema:  Kurvengesteuertes Muster mit Ausrichtung (497 mal gelesen)
ReinhardD
Student, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardD an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardD
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Bin neu im Forum und hoffe jemand kann mir helfen.
Muss bei einem Wellkantengurt die Wellkante entlang eines Gurtes machen. Dachte mit kurvengesteuertem Muster wäre das machbar. Denkste!
Oder ich bin einfach zu blöd. SW macht zwar entlang der 3D Kurve richtet aber nicht nach der Fläche aus.
Wenn jemand eine Lösung wüsste, wäre mir sehr geholfen. Auch da ich unter termindruck stehe. Habe einige screenshots dabei.
Gruss Reinhard
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 01. Okt. 2003 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen!
Wenn ich Dein Vorhaben richtig verstanden hab, bleibt Dir beim kurvengesteuerten Muster nur noch die Möglichkeit, die Ausrichtung auf tangential einzustellen. Ich hatte gehofft, bei diesem Feature (welches ich selber selten bis nie brauche) wäre eine Ausrichtung nach Leitkurve möglich...
Weiter kann ich nicht helfen... sry
Gruss,
Volker
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 01. Okt. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Musterfeature bleibt meines Wissens immer paralell zum ursprünglichen Feature.
Michael
PS:
Ich könnte mir vorstellen das es mit Mehrkörperteilen geht.
Man kann Features und auch ganze Teile (die nicht verschmolzen sind)verschieben , kopieren und positionieren.
ReinhardD
erstellt am: 02. Okt. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe, aber ich lass mich nicht länger von SolidWorks ärgern. Jetzt mache ich es als Baugruppe. Ist zwar nicht die eleganteste Methode, führt aber auch zum Ziel.
Auf jeden Fall danke.
Reinhard
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardD 10 Unities + Antwort hilfreich
@ReihnardD: würde ich auch so machen - und abschließend ein neues Teil einfügen in dem die Einzelteile verschmolzen sind, so dass Du den Gurt als Einzelteil hast.
Hoshi
