| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Reihenfolge in Stückliste (1078 mal gelesen)
kerstin Mitglied Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, heute morgen haben wir versucht, unsere bestehende Stückliste einer Baugruppe in eine Reihenfolge zu bringen, ohne Änderung der Reihenfolge im Feature Manager! Manuell konnte ich sie ändern, nachdem ich den Haken "zeilennummern folgen Baugruppenordnung" entfernt hatte! Allerdings ist dies bei großen Baugruppen sehr mühsam! Kann man z. B. eine Stückliste so erstellen, dass sie zuerst die benutzerdefinierten Eigenschaften durchforstet und danach die Reihenfolge erstellt? Wir wollen unsere Stücklisten für unseren Einkauf so gestalten, dass Fertigungsteile als erstes stehen und Kaufteile später! Vielleicht kann mir jemand einen guten Tipp geben! Danke! Gruß Kerstin
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 01. Okt. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin
hallo, solange Du die Eigenschaft, nach der Du sortieren willst, in der Stückliste vorhanden ist - kein Problem: Zitat aus der SWX -Hilfe:
Mit der Registerkarte Inhalt im Dialogfeld Eigenschaften Stückliste können Sie die Elemente festlegen, die in der Stückliste angezeigt werden sollen, und Sie können die Reihenfolge in der Liste umkehren. ... Um die Elemente alphanumerisch nach der Spalte (z. B. nach der Benennung) zu sortieren, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf das Feld oben in der Spalte. Die Positionsnummern werden neu zugeordnet, so daß die erste Zeile immer noch POS.-NR. 1 lautet und die verbleibenden Positionsnummern der Reihenfolge entsprechend aufgeführt sind. ANMERKUNG: Wenn Sie die Strg-Taste nicht gedrückt halten, bleibt die Positionsnummer für die einzelne Zeile mit dem Originalelement, was dazu führt, daß die Positionsnummern in der Liste unsortiert sind.
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin
Hallo Kerstin, wo versuchst du denn die Stückliste zu ordenen? Also ich mach das immer direkt in Excel, da ist es doch kein Problem. Die Positionsnummern, dann noch in die richtige Reihenfolge zu bringen funktioniert mit wenigen Klicks. Über die Eigenschaften wie clemens sagt funktioniert das auch ohne große Probleme. Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine Glauchau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin
Zitat: Original erstellt von N. Höfler: ... direkt in Excel, da ist es doch kein Problem.
ja schon, aber ... ... nur wenn man die automatischen Aktualisierung der Stückliste beim Rebuild verhindert. Wenn die Option jedoch gesetzt ist, würfelt es die Stückliste bei jedem Rebuild erst so richtig ordentlich durcheinander - zumindest bei mir! Bei der von mir o.g. Variante nicht ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U. Clemens, nach langem Suchen in der SW-Hilfe, habe ich dein Zitat auch gefunden, ist auch nicht so schlecht, allerdings funktioniert es ja nicht gerade wie in Excel, ich kann immer nur nach einer Spalte sortieren. Zitat aus der SWX -Hilfe:
zu Nicole: In Excel funktioniert es schon, aber wie uc schon sagt, es würfelt mir dann alles durcheinander beim Aktualisieren! Außerdem wollten wir ja die Pos.nr. in der Reihenfolge behalten, war bei Excel nicht so einfach! Trotzdem euch beiden herzlichen Dank für eure Hilfe. Gruß Kerstin Wir haben uns für die SW-Variante entschieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
