  Blechabwicklung und Iso ansicht
Autor Thema:  Blechabwicklung und Iso ansicht (1780 mal gelesen)
skanther
Roboterkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von skanther an!   Senden Sie eine Private Message an skanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skanther
P4 2,8 GHz HT; 2GB DDR400 RAM; Quadro 1100; Windows XP Sp 1; Solid Works 2005 Sp 0.1
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Wiedermal ne bestimmt dusselige Frage
Ich möchte auf einer Zeichnug ein einfaches Blechteil als Abwicklung und Isometrischer Ansicht darstellen.
Wenn ich das Blechteil abwickle ändert sich die Isoansicht auf der Zeichnung in Abgewinkelte Iso ansicht.
Das bedeutet ich kann auf meiner Zeichnung nur entweder Isometrisch (nicht abgewickelt) oder die Abwicklung darstellen.
ich hoffe Ihr kommt mit meiner Beschreibung klar.
Gruß skanther
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skanther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skanther,
ich kann dein Problem nicht nachvollziehen, aber ich vermute, daß du nicht die richtige Ansicht als Abwicklung eingefügt hast.
Siehe die beigefügten Bildchen.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo skanther,
wenn du das Bauteil einmal abgewickelt und einmal zusammengefaltet in ISO darstellen willst brauchst du mindestens zwei Konfiguration in deinem Modell, einmal mit dem Abwickeln-Feature unterdrückt und einmal eben nicht.
In den Eigenschaften der Zeichnungsansicht kannst du dann auf die jeweils passende Konfiguration umschalten.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skanther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skanter,
Du musst die Abwicklung als benannte Ansicht einfügen.
Im Bild ist das nochmal gezeigt.
Andreas
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skanther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skanther
also wenn ich dich richtig verstanden habe, brauchst du nur zwei Konfiguration zu erstellen, einmal abgewickelt und einmal gebogen, und dann kannst du in der jeweiligen Ansicht die Konfiguration ändern.
Markus
skanther
Roboterkonstruktion
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das ging ja super schnell.
Ich glaube ich hab das verstanden.
Gruß skanther
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skanther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skanther,
du brauchst KEINE extra Konfiguration anzulegen und die benannte Ansicht "Abwicklung" wird automatisch von SWX erstellt.
Gruß  Oldie
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skanther 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat Oldie Recht, wenn du es auf diesem Weg machst (also über die "Abwicklung" bei der Ansichtenauswahl) legt SolidWorks selbstständig eine abgeleitete Konfiguration im Modell namens [Konfigname]SM-FLAT-PATTERN an, dann kannst du dir das Anlegen von Hand sparen.
Ciao,
Stefan
skanther
Roboterkonstruktion
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle
habe es hinbekommen
gruß skanther
